Текущее время: 07 май 2024, 01:57
gnezdik
Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev. 2.0) Не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 30 мар 2018, 14:28 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 15:58 Наличности на руках: 72.24
Сообщения: 123 Откуда: Москва
Здравствуйте! Пришел сей ноутбук с "ушел в сон и не выходит". При подключении зарядки загорается индикатор включения и зарядки (акб не подключена). Через 2 секунды индикатор заряда гаснет. Включения горит. Если зажать кнопку включения, то индикатор выключается и потом на кнопку не реагирует. Платформа X553MA Rev. 2.0. Подскажите куда посмотреть
дежурка есть. Биос шил. на кнопке 0,82 в
Чарджер: BQ735: 1-19 2-19 3-19 4-24,5 5-3 6-2,9 7-0 8-3,3 9-3,3 10-0,8 11-12,5 12-12,5 13-12,5 14-0 15-0,03 16-6 17-17,3 18-12,7 19-12,5 20-19
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) Не включается. Добавлено: 31 мар 2018, 19:44 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
gnezdik писал(а): на кнопке 0,82 в Вот это главное. Сигнал включения притянут к +3VA через R3037. И получается либо нет или просажен +3VA, либо R3037 в обрыве, либо PWR_SW# что то садит (кроме мульта то и нечему). Поэтому ищем +3VA и смотрим сопротивление PWR_SW#
gnezdik
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev. 2.0) Не включается. Добавлено: 09 апр 2018, 14:29 |
gnezdik писал(а): Мультик поставил-все заколосилось! Всем спасибо! Рано я радоваться начал) Кулер всегда работает на максимальных оборотах. И не включается от АКБ, но если включить со шнурком и потом его вынуть, то работать будет. Из проделанного пока зашил обратно слитый биос, пропаял еще раз мультик.
