Текущее время: 04 май 2024, 18:14
 Заголовок сообщения: ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:08
День дорый.
Коллеги может у кого было похожее? подтолкните.
От батареи работает без проблем, но при подключении лабораторника, или сетевого адаптера начинает мерцать полосками изображение.
Напряжения все в норме, на осциллографе без шума, чарджер менял, ключи входные менял, мосфеты зарядки менял, сам осциллограф ничего нигде не показывает, уцепиться вообще ни за что не могу.....
Как выглядит неисправность https://youtu.be/EuIVS7vIrvw
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:12
Матрицу другую подкидывали? Шлейф?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 12:35
У меня в таком-же случае на X541 замена матрицы помогла.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:58
Ребят я матрицу не подкидывал, а вот внешний монитор подключал и на нем такаяже картина....так то думаю матрица не причем....
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 50 секунд: ----------
Друзья спасибо большое, что в матрицу носом сунули. Разобрал и вижу разъем не дослан, дослал до упора и алилуя!!!! Все работает!!!! Вот жеш.....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC REV 2.0) Короткое при подключении БП
Piglet666
12 фев 2019, 17:48
Piglet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550l (x550lc rev 2.0) Выключается при первом нажатии кнопки
АртемМСТР
19 фев 2018, 11:25
АртемМСТР Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EX-B250-V7 нет инита сетевого адаптера в DOS-режиме
в форуме Asus
HeXakep
18 апр 2022, 23:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7 (Quanta r13) Не работает от сетевого адаптера
Grizli_saratov
1888
18 ноя 2016, 13:53
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI
в форуме Samsung
жжоржж
27
4995
27 янв 2020, 22:15
жжоржж Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sasha8121, serenkiy515, venom32111 и гости: 52
