Текущее время: 30 апр 2024, 16:49
 Заголовок сообщения: Acer ex2510g (La-b162p) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:59
Уважаемы форумчане.Пришел с неисправностью не включается.был пробит входной ключ.заменил.дальнейший осмотр показал,что подгоревшая микруха биоса.которая так же была благополучно заменена и прошита
.из дежурок есть только 5v. сопротивление на дросселе 3v 330ом.при этом при подключении зу сильно греется pu401.а так же не так сильно,но ощутимо с пульсациями греется pu601.требуется небольшой пинок в нужную сторону))заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Acer ex2510g (La-b162p) Не включается
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:14
мало инфы, я так понимаю, pu это ключи, ключи чего, разрешение на шимку дежурки приходит включить 3 в
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:19
Ну как я понял на каждую дежурку стоят свои шимки.pu как раз они и есть.глянул бы по схеме,но никак не могу скачать нормальную прогу чтобы открыть .brd.а на сайте схема именно с таким разрешением.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:24
скачивай даташит на шимки там все указано что и где должно быть...ну и с лбп если знаешь, то можно поигратся
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 14:26
maratcompas
Замерь сопротивления в точках: +3VLP (PU401), +3VS, +5VS (U11).
По результатам сделай выводы. Схема и ЛБП в помощь.
Схема в открытом доступе, первой ссылкой лежит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:55
В итоге оказалось что ноутбук был залит и побывал в нескольких сц.визуально под микроскопом нашлись следы влаги на мульте.увы менять и шить его нечем.тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Не включается
eugkov
19
2783
22 янв 2019, 13:32
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по 3v
NHalykov
1596
22 сен 2018, 21:33
NHalykov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2510G-57LA (la-b162p) кз по питанию
NHalykov
1335
19 окт 2019, 18:08
sturmfogel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ex2510g (la-b162p) Нет старта, греется шимка дежурки 3в
novatox
21
4229
22 дек 2018, 16:10
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2510g (LA-B162P) нет изображения в режиме legacy
firmwares23
19 июн 2020, 12:45
firmwares23 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kacher, kapann, notebookservice, ruv и гости: 40
