Текущее время: 10 май 2024, 01:15
lobuchenko
Заголовок сообщения: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты Добавлено: 30 мар 2018, 21:44 |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:01 Наличности на руках: 95.08
Сообщения: 35 Откуда: Чернигов
Доброго времени суток. Ноут Toshiba Satellite M840-C1T, плата DABY3CMB8E0 REV: E. Клиент принес с проблемой "после чистки и замены термопасты появились полосы" (артефакты на фото). По виду на память похоже, отреболил все чипы памяти, результат тот же, более опытный человек сказал менять чип, поменял, картина та же. Пробовал при работающем ноуте, метод "мокрый палец" , или влажный, как там правильно) ни на одном чипе памяти, картинка даже не дернулась... подскажите пожалуйста.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты Добавлено: 31 мар 2018, 02:43 |
alekcey5303 писал(а): на внешку то же выводит ???? Да, фото как раз с внешнего. ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 47 секунд: ---------- alekcey5303 писал(а): чип реболили или новый ? Чип заказал с али, б.у. новый дорого был, рейтинги продавца очень высокие были, рискнул. Картина такая же как и на родном чипе, точь в точь, так что вариант чипа я думаю отпадает.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты Добавлено: 31 мар 2018, 15:47 |
alekcey5303 писал(а): прозванивайте шину,на лсд такое же изображение ? На LCD вообще картинки нету, но я не могу вспомнить на родном чипе давал он картинку или нет... (ноут себе забрал под восстановление, давновато уже лежит) Вспомнил, на родном чипе тоже на матрицу картинку не давал, только на внешний и с такими вот артефактами.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты Добавлено: 31 мар 2018, 18:04 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 377.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
По поводу чипов сейчас вообще всё туманно. Тем более с бу с алика. У меня недавно вообще какая картина была- пришёл Samsung R540, болячка стандартная- умер 216-0728018, после прогрева на внешку появилась картинка с артефактами. Клиент не захотел менять на 20 чип, захотел такой же 18. На партсе не было, заказал вроде как новый с Али. После установки опять та же картинка с артефактами на внешку. Решил заказать с партса 9001 на замену. Установил. Опять та же картинка с артефактами. Уже заменил все чипы памяти, голову сломал. И тут на глаза попалась материнка с дохлым севером и живым 9001, пересадил от туда и, о чудо, всё заколосилось. В итоге заказал уже 9001 с третьего места новый и он уже заработал. Так что, совпадения бывают. Не исключено, что с Али тоже пришёл подбитый чип, во время установки вы его прогрели и он выдал те же полосы.
lobuchenko
Заголовок сообщения: Re: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты Добавлено: 31 мар 2018, 23:58 |
Sandman83 писал(а): имхо обвязка на память где-то снесена Спасибо большое, да действительно был обрыв дорожек (отверткой наверное царапнули когда клаву снимали (как раз в том месте просвет идет)) Восстановил дорожки, микроскопа правда нету использую хорошую камеру на смартфоне с максимальным зумом:) К стати не хуже цифрового микроскопа работает, только зафиксировать нормально не получается, что бы руки свободны были:)) Картинка восстановилась и на матрицу тоже теперь дает изо. Сейчас тестирую вроде полет нормальный, зря конечно только чип родной менял...но китаец вроде хороший прислал:)
Заголовок сообщения: Re: Satellite M840-C1T (DABY3CMB8E0 REV: E) Артефакты Добавлено: 01 апр 2018, 10:43 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему lobuchenko писал(а): но китаец вроде хороший прислал Б.у., с китая, хороший - ? ! | igils писал(а): | Закрывайте тему, раз все работает. |
