Текущее время: 30 апр 2024, 20:29
 Заголовок сообщения: Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 17:56
Всем привет
Аппарат пришел с дохлой флешкой, взял новую такую же, прошил - не помогло
Качал прошивки отсюда и брал с офф сайта, предварительно обрезав (в прочем они оказались почти идентичными со здешней)
Дежурные питания есть, питание мульта есть
По сигналам мульта основное:
ACIN 3.3
LID591# 3.3
RSMRST 3.3
SUSON 3.3
посмотрел на PU3: PWROK = 3.3v (то есть как я понимаю все питания подались)
При этом посткоды не бегут и как будто бы нет генерации на кварце мульта, но тогда бы ноут не реагировал на кнопку включения, а он реагирует: загорается диод, начинает крутиться кулер, отрабатывает выключение. Возможно мультиметр глючит и не показывает генерацию, осциллографа к сожалению нет.
Заметил, что в ноуте уже меняли северный мост и перепаивали флешку биоса.
Подскажите, в чём может быть проблема еще? Как далее продиагностировать?
PS: По словам владельца он выключил ноут и он более не включился, так бывает когда биос дохнет, но при невероятном совпадении сломалось что то еще )
---------- Добавлено спустя 39 минут 48 секунд: ----------
Дунул на северный мост - завелся аппарат, но владелец явно не настроен менять чип )) Закрываю тему.
 ! igils писал(а):
Для закрытия темы недостаточно сказать об этом - надо кнопку нажать соответствующую.
 Заголовок сообщения: Re: Satellite P300D-20U (DABD3GMB6E0 rev E) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 10:22
Исправляюсь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p300d-20u (dabd3gmb6e0 rev e) комплектность
в форуме Toshiba
spec3202712
17 май 2016, 15:03
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак...
в форуме Toshiba
Виталий_1994
2116
13 ноя 2017, 16:52
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300D-209 (Dabd3Gmb6E0 REV:E) Нет инициализации после замены 4022 на 4026
в форуме Toshiba
novikovam
28 май 2018, 10:14
novikovam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba p300d (DABD3GMB6E0 ) Встроенное видео
в форуме Toshiba
sorus
22 июн 2014, 21:20
sorus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P300D-10U (PSPD4E) (Quanta BD3A) ищу BIOS
в форуме Toshiba
Ciber SLasH
21 май 2015, 18:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
