Текущее время: 19 май 2024, 06:22
ogabuga
Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001 Добавлено: 30 мар 2018, 22:36 |
Зарегистрирован: 13 фев 2013, 21:57 Наличности на руках: 11.74
Сообщения: 96 Откуда: Bulgaria
Привет всем!
Сделал мод биоса на Inventec 6050A2252701-MB-A03 для 216-0749001. Запуск, POST есть сообщение no mouse, в БИОС вхожу все могу менять. Но есть ли винт включён то POST нету, екран черней. Тоже самое есть ли флешку в USB порт ставлю. Ест ли флешку после включения подсветку матрицу пред появление лога HP в порт суну тогда Hiren's 15.2 загружается, mem test 86 стартует успешна и нормально кончает, LiveXP тоже успешно загружается.
Мод сделал на базу F20 с помощи Phonix tool 2.56 Это не первой мод картой делаю но и опить у меня не большой, куда та наверно ошибаюсь. Ест ли у кто та есть возможность сделать теста и отписаться буду благодарен.
Сделал с винту тоже самое как флешку, ОС загрузилась нормально, Wind поставил дрова для HD 4500, рестарт, снова шаманим, нормальное изображение с 1366х768.
Спасибо gserg! Поставил БИОС из лика gserg полет нормальной.
Ну вопрос остался, зачем сам не успел сделать?
Последний раз редактировалось ogabuga 31 мар 2018, 01:15, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Наиболее мощный инструмент который у вас есть это ваш ум. Есть ли едете через Ада то не останавливайтесь. От человека все может быть отнято силой, но с той же силой, ничто не может быть дано ему, свернет за угол и бросил его.
Мой папа
gserg
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s (Inventec 6050A2252701-MB-A03) TТест мод биоса на 216-0749001 Добавлено: 31 мар 2018, 17:43 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
биос с цифровой подписью, если не отключена её проверка, будет то что ты наблюдал, как это делается я не выяснял, у тебя есть теперь два варианта прошивки, хороший и не очень хороший, можешь экспериментировать к своему удовольствию, мощность твоего инструмента от этого только повысится.
p.s. папа знал, что говорил.
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
