Текущее время: 01 май 2024, 15:08
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP REV2.0) не включается Добавлено: 01 апр 2018, 09:06 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
ra9ydl писал(а): На 8 ноге TPS51225C (приходит EN 5V) 8 нога это никакой не EN 5V, а выход силовой 3.3в дежурки. Там и вызванивать нечего, 2 ключа и дроссель с обратной стороны платы.
ra9ydl
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP REV2.0) не включается Добавлено: 01 апр 2018, 09:17 |
Зарегистрирован: 17 фев 2018, 15:03 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: славгород
......8 нога это никакой не EN 5V, а выход силовой 3.3в дежурки. Там и вызванивать нечего, 2 ключа и дроссель с обратной стороны платы..... Спасибо, разобрался. Сразу не сообразил, запарился. Родная TPS вылетела. Осталось дождаться микросхему , заказал с омска, и копать ноут дальше.
Последний раз редактировалось ra9ydl 01 апр 2018, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
ra9ydl
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP REV2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2018, 10:29 |
Пришла TPSка, поставил. Дежурка 3,3 и 5 вольт появились. Попробовал запустить плату. Старт есть, вентилятор начинает вращаться и останавливается, слышно как дергаются головки на жестком диске и .... все. Все напряжения проверил, есть. Напряжение проверял на дросселях. Подключал матрицу, внешний монитор, видео нет. Сильно греется видео, процессор. Сижу в раздумьях куда копать. ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 15 секунд: ---------- Подпаял пост-карту, толку нет. может кто поделиться файлом прошивки биоса на эту мать? можно в личку или на мыло. Так сказать последняя надежда оживить ноут.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP REV2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2018, 15:53 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
ra9ydlБиос лежит на оф_сайте, бери-нИхачу.
ra9ydl
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP REV2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2018, 18:14 |
Спасибо, попробую прошить. Но у меня на ноуте стоит материнка Х750 и где-то читал, на оф.сайте драйвер для матери Х550. Драйвер с оф.сайта скачал. Завтра попробую прошить, у нас уже поздний вечер. ButcheR_ru писал(а): Попробуйте этот инженерный биос. Спасибо! Но у меня пока нет прав просматривать вложения.....
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: asus x550d (X750DP REV2.0) не включается Добавлено: 10 апр 2018, 18:48 |
ra9ydl писал(а): Но у меня на ноуте стоит материнка Х750 и где-то читал, на оф.сайте драйвер для матери Х550 На оф.сайте у асуса биосы выложены не по матерям, а по ноутбукам. Смотришь, что у тебя написано на наклейке около мульта и вбиваешь эту модель в поиск на оф.сайте.
