Текущее время: 21 сен 2024, 05:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Samsung j320f , не работает микрофон . Добавлено: 01 апр 2018, 17:39 |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
Не слышат собеседники , в диктофоне такая же проблема . По словам клиентки , телефон утопили , потом сдали в сервис , там сказали : "поломана плата микрофона "... По мануалу , проверяем 2е индуктивности и микрофон . Тестером прозвонил , все в норме . Собственно вопрос , после залития может ли микрофон звоните нормально , но быть не рабочим ? В основном интересуюсь ПК , мой 1й телефон с такой проблемой !
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Samsung j320f , не работает микрофон . [РЕШЕНО] Добавлено: 02 апр 2018, 09:55 |
Всем добра товарищи ! Срочно нужна ваша помощь ! Начал я вчера розбиратса сто отвечает за звук на данном аппарате , и упёрся в u4001 . Осмотрел , и заметил на некоторых элементах следы окислов . Именно с4063,l4002,c4047,c4034,c4057. Для начала я снял дроссель и 4063 , почистил и пропал , установил на место и... И он су...а перестал включаться . Весит на потреблении 146-150мА и все. Салехард перенервничал вчера , и отложил ремонт на сегодня . Подскажите что я мог спортить !?
