Текущее время: 28 апр 2024, 14:11
Ali_mm
Заголовок сообщения: np300e5c (SCALA3-15CRV, REV 1.0) проблема с биос и тачпад Добавлено: 01 апр 2018, 18:07 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
здравствуйте, принесли данный аппарат с нерабочими usb, дело оказалось в кривом биос, но после заливки дампа с форума начинаются максимальные обороты и инициализации не происходит, однако если отключить тачпад, происходит нормальный старт, чистил me region родного дампа, но с ним все равно не работают usb, но проблема с тачпадом исчезает, если залить любой другой дамп проблема появляется, шил разные дампы, чистил me, беда остается, версия родного дампа P05 бэкап приложил, подскажите пожалуйста в чем проблема кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Ali_mm 01 апр 2018, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: np300e5c (SCALA3-15CRV, REV 1.0) проблема с биос и тачпад Добавлено: 01 апр 2018, 23:00 |
SenV писал(а): а флешка там одна, ec прошивка где, в мульте? да,флешка одна
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: np300e5c (SCALA3-15CRV, REV 1.0) проблема с биос и тачпад Добавлено: 02 апр 2018, 11:53 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
leon480 писал(а): мульт с хабом по линий юсб общаются серьезно? и давно?
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: np300e5c (SCALA3-15CRV, REV 1.0) проблема с биос и тачпад Добавлено: 02 апр 2018, 14:02 |
leon480 писал(а): а клавиатура нормально работает? потому как мульт с хабом по линий юсб общаются
все работает прекрасно, пока не подключишь тачпад, пропадает инициализация, появляется через раз, максимальные обороты кулера ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- читаю форумы,везде такая проблема, так и не решенная ---------- Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: ---------- в общем, проблема решилась тем что залил родную прошивку что бы найти больше инфы, так как наклейки были стерты, и убедится в правильности версии биоса, после заливки,ноут стал видеть юсб, хотя до этого заливал не видел, все проблемы ушли, хотя вопрос остается почему так
