Текущее время: 04 май 2024, 12:56
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9100828AS стучит головами только в ноуте Добавлено: 29 мар 2012, 11:13 |
Питание в первую очередь. Если есть возможность - на плате самого диска смотреть.
rks
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9100828AS стучит головами только в ноуте Добавлено: 29 мар 2012, 14:25 |
Зарегистрирован: 09 фев 2012, 13:59 Наличности на руках: 29.22
Сообщения: 147 Откуда: Омск
mrpl писал(а): Собственно винт, Seagate ST9100828AS, когда установлен в ноутбуке - периодически стучит головами и сбоит. Если винт запустить отдельно, подключив например к стационарн. компу - всё работает. Думал, может механич. перекос какой-нибуть приводит к нарушению контакта где-нибуть на плате - подозрителные места пропаял - поведение не изменилось. Подозреваю что-то с питанием в ноуте, верной дорогой иду? :) (тестер правда +5 показывает, но собираюсь глянуть осцилографом насколько они хороши :) Опыт с винтами маловат, если еще чего упускаю - подскажите пожалуйста. Подключите к стационарному компу, во включенном состоянии попробуйте медленно вращать диск. Если проблема с механикой (износ подшипника, деформация диска и прочее) - она себя проявит. Возможно головы шалят, теряют серву впроцессе работы...
Evilupe
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST9100828AS стучит головами только в ноуте Добавлено: 16 авг 2012, 19:47 |
Зарегистрирован: 06 авг 2012, 18:12 Наличности на руках: 89.01
Сообщения: 57 Откуда: Великий новгород
arhboy писал(а): Ещё вопрос, меняется ли в этом сигейте контроллер? либа всю управляющую плату целиком? Иногда память может быть в контроллере (если это не контроллер привода звуковой катушки)
