Текущее время: 06 май 2024, 03:22
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 13:41
Здравствуйте. Прблема такая: ноут включается и работает только при нажатии и удержании кнопки включения 3-4 секунды, если просто нажать то включается на 1 секунду и выключается. На плате были следы влаги, но ничего серьезного, пару маленьких капель. Заменил SMC, хаб, шил с чистым МЕ регионом и менял флешку. ASD дает такие ошибки
Вложение:
Вложение:
Также заменил Q5300, Q5310.
SYSTEM POWER MANAGEMENT
PM_SYSRST_L ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3.3 ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0
PM_PCH_SYS_PWROK ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3.3 ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0
PM_PCH_PWROK 0 ПОДНИМАЕТСЯ ДО 3.3 ПОТОМ ПАДАЕТ ДО 0
PM_DSW_PWRGD 3.5
PM_RSMRST_L 3.3
PM_PWRBTN_L 3.5
SMC_ADAPTER_EN 3.46
PM_BATLOW_L 3.3
PCIE_WAKE_L 3.3
Все питания поднимаются на одну секунду.
Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Проблемы с включением
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 14:48
смотрите кариес... ( микроскоп )
очень часто гниют переходы с одной стороны платы на другую ( кокраз датчики тока )
и пробуйте подкинуть другую АКБ(рабочую)
SMC должен быть снят с донора!
BIOS - должен быть 100% рабочий.
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:46
после описанных мной манипуляций ничего не изменилось, плату смотрел под микроскопом и ничего не нашел. С батареей и без ведет себя одинаково
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 00:32
Вы можете проследить напряжения, которые подаются на SMC от датчиков тока (по-моему, с резисторов по 4,53К). Диапазон напряжений должен быть примерно от 0,5 до 2В. Если меньше 0,5 , то ASD пишет "below minimum", если больше 2В то "above maximum". Посмотрите эти напряжения, и, если они в пределах, то нужно грешить на SMC (недосел и т.п.). Также можно проследить и с датчиков напряжения.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1278 (820-2936-B) Проблемы с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 17:33
был в кз С5025
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) проблемы с питанием.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Gilza
35
12319
23 июл 2015, 20:24
Gilza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-B) не включается (после какао)))
в форуме Apple
demonn2012
14 ноя 2017, 18:35
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2936-A) Циклические попытки включения
в форуме Apple
storm23rus
01 дек 2014, 03:08
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro a1278 (820-2936-A) Нет инициализации процессора
в форуме Apple
storm23rus
2493
03 дек 2014, 21:06
