Текущее время: 03 май 2024, 14:13
volkol
Заголовок сообщения: a1286 (820-2850-a) Повторяющийся гонг Добавлено: 02 апр 2018, 18:57 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте. Сильно не пинайте, по макам не большой специалист. Пришла эта моделька для яко-бы замены графики (диагностика другой конторы). Ситуация такая, без батареи не запускается. С передергиванием батареи запуск есть, вентиляторы крутятся, из динамиков повторяющийся "бам". Подумал, что залипшая клава, шлейф отключено, "бамкает" так же. Подскажите направление. Возможно можно попробовать прошить биос, но хотел бы услышать советы специалистов, уверен, что с такой неисправностью сталкивались. Заранее очень благодарен за помощь.
volkol
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Повторяющийся гонг Добавлено: 02 апр 2018, 21:01 |
pyry писал(а): if only turn on with the battery I would start with Q7085 that is not damaged and also check that U700 is doing its job, make sure it is sending pulses to the Q7030 and Q7035 mosfets The circuit of the battery charge is normal.
volkol
Заголовок сообщения: Re: a1286 (820-2850-a) Повторяющийся гонг Добавлено: 03 апр 2018, 16:08 |
this model without the battery does not turn on, read the forum for this model. found that there is no voltage on the L7530, powered by PPVCORE_S0_GFX. it looks like it's powered by the graphics on the CPU. power on the U7500 chip is available, who launches this chip is not understood.
Обнаружил отсутствующее питание на катушке L7530, это напряжение PPVCORE_S0_GFX, похоже, что это питание графики, встроенной в процессор. Питание шима есть, но какие сигналы его запускают - не понял. Подскажите, кто в курсе, даташита на TPS51981 не нашел. Включение шима скорее всего сигналами GFX_VR_EN и GFX_DPRSLPVR. Первый что-то в пределах 1.05v, скорее всего верно, так как оба сигнала идут с проца. Второй - глухо, до и после запуска 0v. Биос прошит, результат тот же, нет PPVCORE_S0_GFX. Подскажите пожалуйста, что можно еще посмотреть?
