Текущее время: 05 май 2024, 16:22
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542g (LA5911P) нет изображения. Добавлено: 31 мар 2018, 14:00 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Не понятно зачем вы видеочип копаете, если после прогрева 2001 картинка появлялась. Не проще для проверки назад старый поставить? тем более сами говорили: asa_2014 писал(а): Был поменян на новый, который на предыдущей мамке почему-то не завелся. Или мелочёвку какую снесли при замене, внимательно осмотрите во круг чипа.
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Acer 5542g (LA5911P) нет изображения. Добавлено: 01 апр 2018, 12:39 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Перекинул страпы: Pr2, Pr4, Pr6, Pr8 в положение- Pr1, Pr3, Pr5, Pr7, передвинул резисторы R270, R272 в положение R269, R271. Q62 в положение Q41 и Q29 в положение Q23,установил Q61 и две нулевки R71 и R72. После прошивки биоса появилось ИЗО без подсветки. Вопросов возникает два: что сделал не так, что отсуствует подсветка и может быть, что до переделки в uma из-за биоса не было ИЗО.
