Текущее время: 30 апр 2024, 12:27
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 10:38
А мульт прошивал?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 14:53
Да прошивал.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2018, 22:18
Какой ACIN с БП и с зарядкой?Попробуй другой аккум подкинуть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 08:33
Как померяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:59
ACIN 0 вольт и с зарядкой и без.
EC_SMB_DA1 , EC_SMB_CK1 доходят до мульта и PU301 BQ24727RGRR.
Еще PQ303 AO4407A на затворе 3,5 вольта всегда открыт, поменял PQ306 DTC115EUA, PR305 10K был в обрыве поменял. PACIN есть на PQ309
2N7002W 3,29 вольта.
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 39 секунд: ----------
aleksei писал(а):
PQ309
2N7002W
поменял купленный в китае (новый, оказался брак) потом снял с донора и переключение с батареи на сеть заработало.PQ303 AO4407A стал работать как положено. Но зарядки так и не появилось на ЛБП 10 милливольт потребление всего.((
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 58 секунд: ----------
Прошил еще раз мульт другой прошивкой также зарядки нет. значит дело не в нем. И поменял еще шим зарядки. Правда тоже заказывал с китая.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 12:13
там прога под названием Lenovo Energy Management
в этой проги калибровка
если ноут глюкнул при калибровки только повторять калибровку что бы зарядка пошла
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:05
в биосе нету этой программы скачал на винду пишет что аккумулятор не родной хотя родной и работал от нее калибровку до этого не делал.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA7983P) Не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:29
возможно из за определения не родной
у ноута не докупался акум ?
а может у родного слетела
верните родной шим зарядки и проверте определение акумулатора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 16:20
нет не докупался. Старый ШИМ не работает.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 50 секунд: ----------
Прошил еще раз KB9012 зарядка пошла. Всем спасибо кто помог. Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (la7983p rev1.0) не включается.
niken
15 май 2020, 16:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (Compal LA7983P) Не заряжает АКБ
oleghomeua
18 май 2017, 12:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Igor055
10 дек 2017, 23:15
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (LA7983P Rev. 1.0) помогите опознать шим контроллер
Nickolaich
11 янв 2023, 12:05
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g780 (la7983p) выбивает hm76
walshul
30 май 2014, 15:41
walshul Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ct211, IvanHR33t, VetalPOLT и гости: 58
