Текущее время: 27 апр 2024, 18:23
 Заголовок сообщения: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:02
Добрый день. Принесли плату из другого сервиса со снятым хабом и диагнозом не включается.
Из того что делал: поставил новый хаб, прошил биос, заменил дохлый мульт и прошил.
Нашел пару сдутых резисторов возле хаба, восстановил (номиналы неизвестны, поставил 3.3кОм).
Плата стала включаться (на кнопку реагирует, светодиоды питания загораются) и останавливаться на этапе инициализации с потреблением 120-140мА.
Не поднимаются напряжения на дискретное видео и CPU.
Сопротивления на дросселях GPU - 19 ом, CPU - 2.1 Ом и 1.5 Ом.
Память менял, проц менял. Кстати там стоит SR0MZ, совместим ли с ним SR04R и SR0J2?
Посткарта в слоте молчит - 00.
На шимах питания CPU и GPU отсутствует enable.
Если его принудительно подать на шим cpu, то напряжения на cpu поднимаются,
а при подаче на шим дискретки плата за пару секунд начинает постепенно увеличивать потребление и ЛБП уходит в защиту.
Осцилом успеваю увидеть, что на выходе обеих фаз появляются импульсы.
На этом этапе пока что застрял.
К сожалению схему так и не нашел, буду очень признателен, если кто поделится.
И может кто подсказать обведенные номиналы?
 Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:49
маловато по питанию проца сопротивление, какой проц ???? ( SR0MZ :-): чет не заметил) смотри на питание видеоядра низкое там около 9 , без проца какие сопротивления
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:07
Без проца заряжаются кондеры и показывает бесконечность.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:48
тогда норм, на всякий случай прозвоните затворы со стоками и истоками транзисторов по питанию, и если все ок , нужно смотреть в сторону шима и обвязки, какой шим то стоит ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 10:53
На CPU шим ISL95836, на GPU ISL62882
С процессорным шимом проблем нет, там подал enable и напряжения поднялись.
Под сомнением шим видео, его заказал, но думается мне шимка тут не причем.
Проверю мосфеты на gpu, чтоб сузить круг поиска.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:36
viewtopic.php?f=250&t=114&p=268203&hilit=%2ASAMSUNG+McLaren+15+BA41+01898A+BA41+01899A+BA41+0%2A#p268203
Вторичные питания (стр. 47) все поднимаются?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 11:48
смотрел даташит шим 5 фазами управлять может, двумя с помощью драйверов, у вас сколько фаз на питание проца ? бывает частенько что вот эти самые драйверы накрываются
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 13:58
Вторичные не поднимаются.
Выяснил, что отсутствует чтение из биос. Сигналы подтягиваются к высокому уровню, но нет ни чтения, ни клока.
Попробую разные прошивки мульта, их несколько и возможно некорректную залил.
На проц идут 3 фазы, но там нет проблем.
А на питание видика заменил 4 верхних ключа.
Upd: прошивки не помогли, работает только на одной, на остальных даже не поднимаются дежурки.
Прихожу к тому, что проблема в хабе. Брал новый :)
Попробую поставить заново, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:29
KBC3_SUSPWR, KBC3_PWRON есть?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 14:44
Да
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 15:06
Тогда почему
СообщениеДобавлено: 03 апр 2018, 18:25
да, действительно, что-то я в этом месте протупил. Отсутствие обозначений на плате вносит некоторые сложности.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2018, 22:43
Если еще актуально, то есть бордвью на эту мать.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 10:42
мульт еще один подкинуть нужно сейчас много дохлых приходит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP550P5C-S04RU (MCLAREN REV: 1.2 (BA41-01898A PTC)) Помогите опознать деталь
в форуме Samsung
StarWookiee
05 авг 2021, 11:27
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM
в форуме Samsung
CEFIR
13
1992
14 окт 2021, 21:19
CEFIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP550P5C-S02 (MCLAREN 1.0) нет инициализации (пост 55)
в форуме Samsung
bobrik.rnd
24 июл 2014, 09:31
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Биос для ноутбука Самсунг NP550P5C S04RU REV 1.2 шасси BA41-01898A PTC
в форуме Поиск BIOS
emyurok2
28 фев 2023, 05:11
emyurok2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np550p5c-s04ru (Intel) Переходник sata
texnik95
991
19 май 2021, 00:19
texnik95 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 26
