Текущее время: 04 май 2024, 00:53
 Заголовок сообщения: HP DV6 QUANTA UT12_AT1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 03:33
Материнка была залита в районе клокера и ниже к звуку.
видео было -грузилась с windows 7 А дальше висела иногда откликалась на мышь иногда видео исчезало.
все отмыл просушил.
заменил клокер мульт биос юг север звук-почти все поменял.
снимал lan pci звук -все без изменений.
поведение такое -нормально стартует -все напруги в норме.
пост идет до кода 27н -потом через пару секунд 28н
и это хоть с видео чипом хоть без него.
при этом на экране появляется застака и сообщение об отсутствии wifi/если его поставить то видит его.
а дальше черный экран. реакция на ctrl+alt+del- перезагружаетя.
реагирует на enter- c 27н кода сразу идет на 28н.
в биос не зайти ни к каким устройствам не обращается -просто черный экран.
память проц -конечно менял.
жду любого совета по данной ситуации.
заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 QUANTA UT12_AT1
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:19
BIOS На программаторе для начала прошейте...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:32
все отмыл просушил.
заранее благодарен.
из-за кривой флешки тоже такое может быть
Ремонт ноутбуков в Киеве
СЦ "Чип-мастер"
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 13:37
биос шил.
керамику залитую в районе (клокер звук ) менял.
вначале поменял только клокер мульт юг.
потом увидев всю эту еренду -начал менять по очереди остальное.
а результата нет.
мать на столе - подключена только юсб клава и моник.
да чип биоса сразу другой ставил.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:58
неужели больше нет ни каких мыслей и подсказок.
биос тут INSIDE
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 21:47
Неужели вы думаете, что если есть у кого-то какие мысли на этот счёт, то они бы не написали здесь?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 22:13
вот еще кое какие мелочи
биос здесь INSIDE.
Без ОЗУ -BBH
C ОЗУ -19Н -появилась заставка.
27н- сообщение об отсутствии wifi и предлагает нажать ввод для стартапа.
нажимаем ввод -28н и черный экран.
не нажимаем ввод- 28н через несколько секунд.
при нажатии на esc,f10,f2,f1 -пока бегут коды от 19н до 27н внизу появляется строка о нажатой клавиши
и соответсвующей ей функции. т.е f10 -bios setup .
но при этом все двигается к 28н и черному экрану.
при подсоединении dwd или hdd - все мигания и обращения к приводам идут до кода 28н
потом тишина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 2035er (Quanta UT1 (UT12) UMA) caps lock 2 раза
MaxBiker
29 авг 2014, 21:52
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6 1225er (Quanta UT12) Не работает тачпэд
QuarTz..
30 окт 2014, 16:26
QuarTz.. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита
Xottabch
3443
16 июн 2015, 12:15
konty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2185
05 июл 2015, 12:37
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der и гости: 41
