Приветствую.
Один в один дефект. Биос прошил, аппарат грузит ОС (видно по индикатору HDD), на кнопку включения адекватно реагирует, как при исправном, но при этом изображения нет ни на матрицу ни на внешку. Думал видеочип менять, но судя по первому посту может не помочь. Собственно тоже вопрос, куда копнуть?
! | MSF113 писал(а): |
Не надо влезать в чужую тему. Путаница будет. |
