Текущее время: 28 апр 2024, 01:06
Vi_russ
Заголовок сообщения: Samsung A510F, потребление в выключенном состоянии. Добавлено: 03 апр 2018, 14:08 |
Сообщения: 5 Откуда: tlt
Собственно, в выключенном состоянии потребляет 0,04А, чем высаживает батарею в 0 и не дает зарядить по юсб, в следствии чего приходится расклеивать аппарат, чтобы толкнуть батарею. ТА не залитый не битый. Т.к. схемы, вроде, в доступе нет, сложно понять куда чего идет внутри платы. А внешне и прозвонкой все выглядит нормально. Куда можно копнуть для проверки перед тем как КП менять?
Vi_russ
Заголовок сообщения: Re: Samsung A510F, потребление в выключенном состоянии. Добавлено: 04 апр 2018, 09:52 |
*YoG* писал(а): померил потребление без разъёма я так первым делом и подумал и отключил всё возможное от основной платы(нижний шлейф, камеры и прочее), поэтому потребление 0,04А это самой платы, без всего. *YoG* писал(а): он не заряжается по usb акб разряжается в 0 и уходит в защиту, а если акб толкнуть, то все нормально заряжается во вкл и выкл состоянии. а насчет +5 на землю, то тут если щуп + к + контакту акб(на плате естественно), то выдает 1090 Ом, а если - щуп к + акб, то 665 Ом
Vi_russ
Заголовок сообщения: Re: Samsung A510F, потребление в выключенном состоянии. Добавлено: 12 апр 2018, 17:15 |
Приобрел таки сегодня фризер, спасибо Sashft-у за совет, до этого пробовал ацетоном и изопропилом- все не то. Брызнул на плату фризера, подождал пока плата побелеет и включил питание, сразу "оттаял" кп(SM5705). Так что решил таки его поменять, благо донор был. После проверил, потребления в выключенном состоянии не было. Но при зарядке через юсб этот кп неплохо так греется, тестер показывает 1,2А потребление. Как бы он не отвалился при таком режиме работы ) Соберу пока, отдам клиенту на тест, а то заждался- сдавал на замену акб "до завтра", а уже 2я неделя заканчивается...
Vi_russ
Заголовок сообщения: Re: Samsung A510F, потребление в выключенном состоянии. Добавлено: 07 май 2018, 12:02 |
Вернулся таки аппарат, как сказал клиент, один день все было нормально, потом начал показывать 50% заряда всегда(!), а через пару дней история с разрядом в 0 и выключением повторилась. Решил прогреть еще раз чип и "пошатать" его. После процедуры потребление при заряде упало до 0,6-0,7А, но и заряд стал заметно медленнее. Зато чип перестал бешено греться при зарядке. Решил оставить так. Да, зарядка чуть медленнее, зато чип не греется и повторный "отвал" чипа маловероятен. Уже 2ю неделю от клиента тишина.
kosmonaft
Заголовок сообщения: Re: Samsung A510F, потребление в выключенном состоянии. Добавлено: 25 авг 2019, 12:57 |
Сообщения: 67 Откуда: Анапа
Sashft писал(а): 0.04mA = 40mA - ток который возможно найти Freezer'ом. Подключайте к Лабораторному блоку питания, минуты 2-3 ждите и проходите фризером по плате, возможно виновника кз найдете.
Да, это решение. Особенно когда есть термокамера но нужно спаивать экран.
