Текущее время: 01 май 2024, 16:19
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 04 апр 2018, 20:49 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11505 Откуда: Ульяновск
А она там есть, на плате, эта мультовая прошивка? По схеме нет такой флешки, а про программирование контроллеров на плате что-то не вижу информации.
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 04 апр 2018, 23:16 |
Нет, от обратного. Сначала вы найдите, чем считать, считайте и выложите здесь, а уже потом люди посмотрят, есть ли в обновлении с оф. сайта данный кусок кода.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 05 апр 2018, 01:39 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
prw07 писал(а): MEC5075 Коротнуть JTAG_RST не...? С предыдущими помогало
prw07
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 06 апр 2018, 19:05 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
yavor писал(а): this is working dump for MEC5075 Thank you very much. Dump is worked! Странные вещи творятся: после подключения прогера и считывания оригинальной прошивки ноут сам стартанул. Влил дамп от yavor - работает. Влил старый считанный дамп - тоже работает. Чудеса. Может мульт в какой-то режим перешел и не хотел нормально работать, а считыванием прошивки я его к жизни вернул ?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 06 апр 2018, 19:18 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Заработал и отлично... Только размер файла,который yavor заллил, странноватый 290кб. не встречал как_то... з.ы.В обнове тоже есть такие "буквы" ,полезная инфа.
prw07
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 06 апр 2018, 22:14 |
Edn писал(а): Так может Sergej был прав ? Да вот сам уже думаю, что возможно и бьіл прав.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 07 апр 2018, 00:05 |
Сообщение не в тему prw07 писал(а): возможно и бьіл прав. Теперь придётся рассказывать, чем и как MEC читали/писали Как-то это мимо меня прошло, а сейчас не только буками занимаюсь..
prw07
Заголовок сообщения: Re: E7440 (LA-9591P) Нет включения. Нужна прошивка мульта. Добавлено: 07 апр 2018, 15:25 |
Цитата: Теперь придётся рассказывать, чем и как MEC читали/писали SVOD-овский программатор.
