Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:25
пришел апп, не включается
проц - A8-5557M
хаб - 218-0844012
видео - 216-0842000
мульт - nuvoton npce985la0dx
флешь - winbond 25q32fv
19в есть, дежурка есть, лдо есть, на флешке 3.3в
мульт полностью запитывается, но на 95 ноге NBSWON# - 0в
75 нога PCH_RSMRST# - 3.3
7 нога PLTRST# - 0
мульт менял на новый, биос шил - не помогает
куда копнуть?
немного путаюсь с инверсными сигналами - 75 нога снимает ресет с хаба, а 7 получает от хаба сигнал снятия ресета с мульта
я правильно понимаю? то есть снятия ресета с мульта нет и он не поднимает питание на кнопке? то есть хаб не отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: V5-552PG (quanta daozrimb8e0) нет 3 в на кнопке
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:38
Чтение на BIOSе есть?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 13:42
Если отцепить кнопку, что на 10 ноге CN7?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 16:35
чтение проверить не могу(( осцила нет
на 10 ноге 0, как и на 95 мульта, с кнопкой или без
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
кто подскажет?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2018, 23:14
Неправильно, PLTRST# снимается в последнюю очередь, после включения в конце инициализации и это не ресет мульта. И мульт не занимается поднятием питания на кнопке, а всего лишь реагирует на нажатие.
Питание на кнопке берется с подтяжки +3VPCU, подтяжка эта находится на дополнительной платке и соединяется с основной платой через CN7.
Если +3VPCU есть, проверяй приходит ли оно на 12 ногу CN7 и далее на кнопку через подтяжку. Если всё в норме проверь сопротивление NBSWON#
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:55
+3vpcu есть на 12 ноге cn7
и на 12 ноге cn1 платки с кнопкой
но на 10 ноге 0
из ваших слов я понял что 12 и 10 ноги должны быть соединены через резистор (подтяжка)
соль в том что на платке нет ни одного резистора
или он должен быть на самой материнке?
может у кого есть схема платки с кнопкой??
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
думаю подтянуть вручную
какой резистор лучше всего использовать?
---------- Добавлено спустя 8 минут 45 секунд: ----------
с1 - 5в линия на юсб
с245 подтягивает (судя по всему) 3.3в к датчику закрытия крышки
более подтяжек я не вижу (если не считать перемычку r228 на линии 3.3в перед с245)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 22:55
Извиняюсь, про подтяжку хрень наплёл, попутал с другой квантой. Резистор не надо колхозить, NBSWON# должен подниматься сразу с питанием мульта.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:05
тогда возвращаемся к раннему
какие сигналы проверить на мульте?
и еще: получается что все таки мульт сам генерирует питание на кнопку?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 22:31
Взгляните на PoS. Там четко видно поведение кнопки.
И, да, напряжение на кнопке поднимает мульт, используя только "внутренние резервы" ))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:04
извиняюсь за неосведомленность
что такое PoS ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 14:20
archybald писал(а):
что такое PoS ?
Power On Sequense - стр.48
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 21:29
я так и подумал, но решил переспросить
nbswon# в самом начале, что тут смотреть?
что значит поведение кнопки?
на ней питание должно появится сразу же за дежуркой
дежурка есть, мульт запитывается полностью, nbswon# нет
есть мысль что должны прийти сигналы типа powerok, возможно какого-то нет
но судя по PoS - сначала питание на кнопке, а потом все остальное
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:51
У меня другой:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:39
Какой уровень сигнала на 95 pin на мульте? И есть ли генерация на часовом кварце?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:50
s5 on active bu pull up...
что это значит?
остальное кроме чтения на биосе (не могу проверить) есть
на 95 ноге 0 (я уже писал), на кварце так же как и на биосе не могу проверить так как осцила нет
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:59
Шлейф у тебя или коннекторы
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:00
не совсем понял вопрос?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:02
что это значит?
То что сигнал s5_on подтягивается к +3VPCU через 10k
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Это не вопрос, а утверждение. Что или шлейф у тебя виноват или коннекторы подключения шлейфа на материнке или доп. плате.
Вобщем визуальный осмотр вышеперечисленного сделай для начала
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:23
s5_on
сопротивление на +3vpcu - бесконечно
на землю - 11.6 кОм
напряжение 2.46 в :du_ma_et:
предполагаю что должно быть 3.3
даже без шлейфа тоже самое
nbswon# как я уже писал имеет бесконечное сопротивление на землю
на счет разъема и шлейфа сомневаюсь
проблема скорее всего в мульте, точнее в приходящих сигналах или в объвязке
в подобном у меня опыт небольшой, потому и ищу помощи
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:01
А проверить не вариант?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:11
проверил все норм, шлейф прозванивается обрывов нет, разъем не закорочен, и так же прозванивается
по поводу s5_on терзают смутные сомнения
сколько должно быть на этой линии?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:48
3.3
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ----------
Через R627 подтянуто к 3VPCU. Пользуйся поиском по схеме и сомнений будет меньше
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
А на 64 и 93 пинах у мульта по 3.3?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 21:13
r627 - 10 кОм
сопротивление со стороны мульта (S5_ON) - бесконечно
сопротивление со стороны 3.3в - 10 кОм и потихоньку уменьшается
при этом на линии s5_on - 2.4в
сделал перемычку - на s5_on - 3.3в, но эффекта ноль
64 и 93 по 3.3 присутствуют
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 15:51
вопрос остается открытым
кроме как поменять север - мыслей нет
но смысл его менять если он тут по сути не участвует (он подключается чуть позже)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 21:23
в общем так и не победил(((
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer v5-552g (DAOZRIMB8E0 REV3) помогите опознать деталь. нужна схема
radio-h
2119
16 окт 2017, 15:19
radio-h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v5-552g (daozrimb8e0 rev e) Отключение дискретной графики
maratcompas
2953
08 ноя 2018, 14:29
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5 552pg (Quanta ZRI) Виснет при механическом воздействии
redsn0w
1783
22 июн 2024, 17:59
Dinlaster03 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-41219V (VPCSB3M1R) Не включается по кнопке включения питания, при этом по кнопке Web работает
в форуме Sony
8711
30 янв 2015, 16:48
8711 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ASPIRE V5-552PG (AMD) Писк кулера видеокарты
Sergik
2196
19 апр 2017, 14:54
Sergik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 131
