Текущее время: 26 июн 2024, 12:27
 Заголовок сообщения: hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 21:19
hp4530s
была залита в районе дежурки ТПС51123 .в кз стоит на усилителе U9445 чем можно её заменить по схеме это BCD_AZV321KTR_E1_SOT23_5P на детали написано 3CАRTP.
на схеме есть аналогичные детали несколько штук , но на плате они обозначени G6D и G6S.
И так вопрос чем же заменит её , на каких платах встречается
 Заголовок сообщения: Re: hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:10
Это компаратор AZV331
Заменить можно на:
LMV331/LMV393/LMV339
TS331/TS332/TS334
LMX331
Вот только в схеме Ramones нет U9445. Можно ссылку на схему, в которой он есть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:13
фото скачано с интернета , на моей схеме её вообще нет , я по поискам выяснил что это за деталь...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
фото с интернета
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:58
Это операционный усилитель https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AZV321.pdf , компаратор может не подойти, смотря какая схема включения.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды: ----------
Хотя пишут, что подходит viewtopic.php?f=53&t=10275
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:14
Спасибо всем буду искать аналоги . отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:38
Да, но там стоит c маркировкой G6S, а это именно AZV331, который компаратор
 Заголовок сообщения: Re: hp4530s (Ramones 6050a2465501-mb-a02) опознать деталь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:25
Заменил на LMV331 и всё ноут заработал. взял с старенькой плати dv6500 quanta AT1..Спасибо morik59 за ссылку . Тему думаю можно закрывать на этом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
да вы правы именно так , но у меня там стаяло 3CАRTP сот23 даже не знаю что это.., главное уже сделано осталось собрать и вернуть клиенту
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4530s (RAMONES 6050A2465501-MB-A02) Нет инициализации.
Aqvagen
2226
26 дек 2016, 08:51
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
edgar85edo
1639
19 фев 2020, 18:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inventec ramones 6050a2465501 (inventec ramones 6050a2465501) Не ставится драйвер на дискретку (интересный слу
Valdemarius
29 мар 2018, 17:35
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Помогите опознать элементы на плате
rus89
25 авг 2019, 17:41
rus89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP4530S (inventec ramones 6050a2465501) Нет иницилизации
rus89
18 сен 2019, 19:39
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, farad2007, Storag и гости: 66
