Текущее время: 07 май 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Toshiba L855-S5160 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Не включается,был залит
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 14:13
Не включается , был залит , в другой мастерско почистили ,заменили дежурку 51123 .
Ко мне попал уже чистеньким следов окисли не видно уже, дежурка грелась , заменил TPS51123 шим и ключ Q6150 (AON7410), дежурка перестала греется, сопротивление относительно земли на дросселях L6100-7.02 кило , L6150-16.86 кило,
плата не включается . Шим BQ725a менял входные, ключи тоже , картинка не изменилась. напряжение на шиме чарджера прилагаю .
1.ACN-0.83-1.3 вольт скачет постаянно
2.ACP-0.73-1.3 вольт скачет постоянно
3.CMSRC-0.35-0.72 вольт скачет постоянно
4.ACDRV-0.3-0.4 вольт
5.ACOK-0
6.ACDET-1.92-2.48 вольт скачет постоянно
7.VCC -19.08 вольт
не открывается верхний ключ питания Q6010 на стоке есть 19 вольт на затворе 0.3-0.4 вольта , а должно бить 25 вольт(поправьте если ошибаюсь) затвором управляет шим через ACDRV.
Нужна помощь,кто разбирается в работе BQ725 чарджера
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855-S5160 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Не включается,был залит
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 23:41
Сейчас дежурок нет ? 3 вольта на кнопке есть ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 00:14
alekcey5303
3 вольта у него на кнопке тоже скачет постоянно))) 100%!
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 00:18
Ну по сути, чарждер как чарджер, открывайте ДШ на bq24725. Там типовая схема включения
Если у вас грелась дежурка, то на плату поступало 19 вольт. После ее замены, судя с замеров, то уже не поступает)
По существу, исходя из того что вы меняли чарджер и ключи. А он их упорно не хочет открывать. То смотрите пристально обвязку чарждера. Либо коротыш где то по 19в. Либо лажа с замерами.
Поскольку не знаю даную платформу. То могу предположить следующее -непропай шима дежурки. Исходя из ваших данных.
Почему?
Если до ее замены она грелась, значит было 19 вольт на плате(чего сейчас нет). Из за непропая шима, затвор полевика дежурки(тот который к 19 вольтам контачит) висит в воздухе. А если он висит, то он открыт. И так, чарджер пускает 19 вольт на плату в том числе и на открыт ключ. И они благополучно начинают сносить все по линии дежурки. Чарджер видит что ток потребления платы выше нормы и отрубает 19 с платы. Ну и так по кругу. Имхо)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855-S5160 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Не включается,был залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:40
На кнопке 0.
VIN дежурки 1.23 вольта тот же 1.23 на L6150 на L6100 тоже 0
на дежурке нет питания
---------- Добавлено спустя 19 минут 46 секунд: ----------
demonn2012 Спасибо вам огромное пнули в правильном направление я зациклился на шиме заряда, а дело было как раз в затворе полевика дежурки. затвор коротил с истоком .
Еще раз спасибо за совет. заменил еще раз Q6150 (AON7410) и все плата стартанула
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
Тему пока не закраиваю соберу бук протестирую отпишусь
---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 31 секунду: ----------
собрал бук всё нормально . сейчас на тесте работает . всем спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l855-S5405 (Dk10f-6050A2541801-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
satghost
2995
02 июл 2016, 12:34
satghost Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite c855-s5350 (DK10F-6050a2541801-mb-a02) нужен думп биос
в форуме Toshiba
Kinetic_servis
16 май 2016, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C855-S5107 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Пост 20
в форуме Toshiba
Jagupop
18
5566
11 сен 2015, 14:22
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C855 (DK10F-6050A2541801-MB-A02) Странное поведение - в двух словах не опишешь
в форуме Toshiba
Jagupop
2671
28 фев 2017, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C855-s5118 ( DK10F-6050a2540701-mb-a02) Нужен DUMP биоса
в форуме Toshiba
gevorg-x
17 май 2014, 21:41
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
