Текущее время: 27 апр 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Asus K56C (K56CM Rev 2.0) Отключается на посте Ab
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:12
Принесли обоссаный котом ноут. Отмыл, заменил чарджер. Плата включается, дает картинку, без hdd заходит в биос и на посте Ab отключается. Гнилых элементов нет, шимки не греются. Биос шил, разницы нет, вернул родной. Из особенностей, весит 3.3V на плюсовом контакте для АКБ при его отсутствии. Снимал транзистор коммутирующий батарею.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (K56CM Rev 2.0) Отключается на посте Ab
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 10:24
baranchuk
зачем в биос то? Отключается на посте Ab - это нормальный пост, смотрите кнопку включения с обвязкой, еще что где отлетело, сгнило..
не будьте дампоепами...
 Заголовок сообщения: Re: Asus K56C (K56CM Rev 2.0) Отключается на посте Ab  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:05
Про пост вкурсе, а про кнопку и не подумал, была у меня десктопная плата с таким же дефектом. Нашел подогнутый контакт на шлейфе, замыкал соседний. Устранил замыкание, поведение не изменилось. Убрал платку, запустил без нее и ВОТ оно СЧАСТЬЕ. Спасибо за выход из отворческого кризиса ))))).
---------- Добавлено спустя 10 минут 44 секунды: ----------
Почистил разъем на плате кнопки, плата норм включается и выключается.
recordsman огромное спасибо!!!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM Rev 2.0) Пост код 55 и номиналы
Олег_zloy
19 фев 2016, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (asus k56cm rev 2,0) bq25a не откривается
lutojan1988
784
23 июл 2021, 20:43
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56C (Asus K56CM) Не определяется АКБ, но от АКБ работает
konstantin61
16
3465
16 фев 2018, 10:22
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56c (asus k56cm rev2.0) Помогите с куском схемы
tumanfan
23 янв 2019, 17:12
tumanfan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K56C (K56CM rev 2.0) Залитик, нет инициализации
frigate
3628
07 май 2015, 01:50
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, gungor1981, Majestic-12 [Bot], omersi, Yandex [BOT], Монтер65 и гости: 50
