Текущее время: 02 май 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: X552C (X550Cl Rev 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 12:01
Приветствую, уважаемые мастера!
Память распаяна на плате.
Комбайн SR109
Видео N14M-GL-S-A2
Хаб BD82HM76
Попал в руки ноутбук совсем труп: никакой жизни вообще не подавал
После разбора, обнаружил что было незначительное попадание влаги, через нижний корпус, сеточку для воздуховода. Беда была с резистором PR8202( 820k) он звонился в бесконечность , находился в цепи TON шима RT8202M. Так же пробиты ключи PQ8100 и PQ8101, они садили 19в b поэтому входные ключи были закрыты. После замены резистора и полевиков, плата ожила. Поднялись питания:
+5VS и +3,3VS
+1,8VO
+1,5VO
+VTT_CPU_VO(1,06)
+NVVDD(0,9) Обе фазы
+VCORE(1,12)
Отсутствует питание +VGFX_CORE
Но картинки нет ни на внешнем ни на внутренних дисплеях. Инициализации скорее всего тоже нет. При этом плата себя странно ведет, это проявляется в работе куллера т.е. с момента включения 2 секунды начинает медленно крутиться (6с) останавливается потом еще раз начинает медленно вращаться, проходит 10 с и куллер начинает набирать обороты рывками.
Биос шил, много вариантов брал с соседней ветки, все так же.
Сегодня хочу распаять пост-карту.
Почему так работает куллер? Где на плате стоит обратить внимание?
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 20 секунд: ----------
шина LPC не подымается.
+VCCDIFFCLKN - 7 Ом не маловато ли? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X550Cl Rev 2.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 15:34
Меняйте мультиконтроллер, очень часто дохнут на этой платформе с похожими признаками
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 21:48
Сегодня подкинул хаб (BD82HM76), LPC все так же молчит. Заменил мульт (ITE8517E) - тишина
Еще обнаружил, в затворе PQ9100 в такт с рывками куллера меняется амплитуда на 300 мВ с какой-то помехой. Запитан затвор через резюк на 100к к +12VS.
Не могу понять как на этой платформе формируется 12VS...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 22:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
+12vs обычно формируется утроителем напряжения на кондерчиках и диодиках в ШИМ силовых 3 и 5 В. Обычно в 5 вольтовой фазе. Можете поглядеть по любой доступной схеме.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:32
Я так полагаю, что утроитель сей не имеет большой мощи, посему и просадка от куллера. Странное еще и то, что в питании +VCORE и +NVVDD присутствуют так же шумы, такое ощущение, что ключи не правильно закрываются. Возможно это связано с тем, что нет полноценной нагрузки. Предполагаю, что сдох проц, ибо был пробит ключ по питанию +VTT, и возможно 19в побежало на хаб и проц (шина 1,06в). Пока проц подкинуть нет возможности. Powergood на все питания присутствуют. Подожду донора. У кого какие мысли?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
И все же интересно какое сопротивление должно быть на шине 1,06в?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 12:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Десятки Ом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 19:59
Заменил проц- завелся. Тему считаю, что можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Считаете, так закройте, это ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x552c (X550cl rev2.0) Нет инициализации
Mihoho
23 июн 2016, 17:49
Mihoho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6455
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) автоматом заходит в биос
KcapDac
5913
24 июн 2014, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
pbls
11
6879
01 дек 2014, 14:52
pbls Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
