Текущее время: 30 апр 2024, 12:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Hp probook 4520s не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:55
хорошо поставлю мульт отпишусь
Диагностика по фотографии, готовность по SMS, результат по E-mail.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 23:29
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли сегодня такойже бук, постоянно слетает прошивка.
Несколько раз включается, иногда раз пять и даже больше бывает... Затем прошивка слетает и получаем циклическое включение / выключение до следующей перепрошивки.
Ето так мульт дурит или возможны варианты?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 23:46
Для начала попробовать микруху заменить
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 01:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Флешку менял, не помогло :-(
Даже волшебная ножка WP не спасает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 02:05
тогда пробовать мульт менять
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 14:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Мульт уже заказал. Клиент сильно напрягает но других идей особо нету, вобще такая проблема у меня впервые.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 16:16
было короткое замыкание на мульте заменил бук не включается куда копать дальше ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:12
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Совсем не включается или нет изображения?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 18:08
не включается
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 18:28
в сторону биоса
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 18:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Дежурки есть?
Смотри осцилом флешку биоса и кварцы
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 21:18
а напряжения появились?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 23:19
нет ничего нет
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 00:31
осциллографом посмотри пытается ли запустится напруги на кондерах 5 и 3 вольта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 01:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
staf17 писал(а):
нет ничего нет
Определитесь есть КЗ или нету.
Проверьте прохождение 19в от БП до мосфетов дежурки.
Если всё ОК но всё равно дежурка не работает нужно смотреть объвязку, енабли итд. Схему найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 02:03
кз нет. напряжений нет кроме 4,83 вольта на конденсаторе около u90 (rt8205agqw)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 01:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну да, там наверное всего один конденсатор :-)
Смотрим rt8205:
pin16 Должно быть 19в входное с БП. Если нет выясняем причину
pin3 Должно быть 2в
Дежурки:
pin17 5v
pin8 3.3в
Меряем и делаем выводы... Если есть 19в а дежурок нет то их чтото грузит или микруха сдохла
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 18:56
на пин 16 4,83
снимаю микруху напряжение становиться 19 вольт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:29
1. Резистор 2,2Ома стал значительно больше номинала
2. ШИМ пробит
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 19:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Посмотри там наверное 19в приходит через низкоомный резюк, возможно подгорел.
Ну или микруху поменяй :nez-nayu:
Мосфеты перед тем как включать снять догодался? Иначе :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 20:03
Смотри тут
Вложение:
rt.7z
все понятно,а с R698 там наверное уже уголь остался :-):
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 14:43
поменял резистор начал сильно греться r306
диоды проверил нормальные
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 14:50
chaem писал(а):
Смотрим rt8205:
pin3 Должно быть 2в
Дежурки:
pin17 5v
pin8 3.3в
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012, 18:25
chaem писал(а):
или микруха сдохла
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012, 20:09
поменял rt8205:
pin16 проседает напряжение до 4,60 вольт
резистор 2,2ома менял не помогает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 09:41
Проседает-то где, до резистора или после?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 13:45
до и после одно и тоже без микрухи 19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) не включается
19ruslan87
23 фев 2015, 09:59
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520S (H9265-1 48 4gk06 011) Не включается WiFi
Le0n35
5170
05 мар 2015, 18:55
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
gre6nik58
06 сен 2016, 18:28
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (H9265-4) Нужен дамп BIOS
Lotse
11 июн 2014, 11:54
Lotse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4520s (Wistron S-class) остановка на посте 46
Fishnya
04 сен 2014, 14:15
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1974dimarik1974, Edn, Majestic-12 [Bot], Даврон и гости: 59
