Текущее время: 02 май 2024, 09:33
gogoer
Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается Добавлено: 05 апр 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2012, 20:29 Наличности на руках: 132.10
Сообщения: 181 Откуда: qwerty
Здравствуйте. Ноутбук Fujitsu-Siemens A530 после залития, залили как раз шим дежурки RT8206B. Все вычистил, дорожки восстановил, пару погнивших конденсаторов убрал, шим заменил на новую. При включении никакой реакции на кнопку, потребление 0в. На шим RT8206B приходит 19В, на всех остальных ногах по 0В. Подскажите, какие сигналы и откуда должны приходить, чтобы появилась дежурка.
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается Добавлено: 05 апр 2018, 17:22 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
gogoer писал(а): какие сигналы и откуда должны приходить, чтобы появилась дежурка. для начала на 7 ноге должен появится LDO 5В. (генерирует их RT8206B)
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается Добавлено: 05 апр 2018, 18:59 |
gogoer писал(а): на 7 ноге 0в ну эт понятно, если приходит питание на шим, то должно быть лдо нет лдо-мерять сопротивление по линии-может там кз. шим греется? откуда взята шим? может она дохлая - может не пропаяная открыть ДШ и мерять сопротивление на выводах. Если нигде нет напряжений
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu-Siemens A530 (DA0FH2MB6E0 REV E) Не включается Добавлено: 09 апр 2018, 19:15 |
gogoer писал(а): На кнопку питания не реагирует. gogoer писал(а): На 30й ноге RT8206 - 1.92В, а должно быть 3В. ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- Схема есть в свободном доступе, избавлятся от кз.
