Текущее время: 28 апр 2024, 16:46
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-30 (La-B102P) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 18:30
Доброго времени суток . Проблема с буком заключается в том что нет картинки на матрасе . На внешке изо присутствует . Ранее был в ремонте , паяли мульт или меняли не понятно . Зашил мульт и основной биос и бук завелся . Матрицу и шлейф заведомо исправный естественно подкинул изменений нет . +INVPWR_B+ присутствует , +LCDVDD отсутствует так как нет сигнала ENVDD который идет с мульта . +3VS тоже присутствуют . Нет под рукой осциллографа посмотреть то творится на EDP_AUXN , EDP_AUXP . +LCDVDD подавал принудительно матрас темнеет, яно дело питание появилось , а картинки нет . С начала ведь вычитывается матрас , потом уже появляется +LCDVDD с подсветкой ? Подтолкните в правильном направлении , а то запутался в двух соснах
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (La-B102P) Нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:06
А сама цепь цела от U8 4pin до мульта? И желательно поднять CPU, есть подозрение на отвал!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 13:59
Звонится все прекрасно . Проц я другой подкинул и дурень не прозвонил EDP_AUXN , EDP_AUXP . Все так же без картинки . Но если Глянуть сопротивление относительно земли по этим сигналам , то оно одинаковое порядка 6-7 кОм . В чем еще может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 13:48
1) подкинь заведомо рабочую ОЗУ (на сколько помню там DDR3L).
2) мульт меняли, под микроскопом просмотри триєди пайку.
3) lidsw
4) матрицу рабочую подкинь, если бил в другом сервисе могли озу и матрицу поменять.... ну и шлейф матрици....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (La-B102P) Нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:12
Вы читаете первый пост прежде чем что то написать ? Или набиваем посты ? Проблему решил . В обрыве был сигнал ENVDD . Такую мелочь и не учел . Спасибо за внимание
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет изображения на матрице
TriS71
16
5954
02 мар 2017, 14:55
TriS71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P R.1.0) пост 2Fh нет изо
gs84
22
5973
19 окт 2016, 13:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B102P Rev: 1.0) Нет изображения, помогает сброc BIOS.
wofs
5682
12 ноя 2015, 23:03
wofs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b50-30 (la-b102p) не включается
_Рустам_
13537
13 июн 2016, 18:10
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWBO/B1/E0 LA-B102P) Нет дежурных 5В
dodther
3995
26 ноя 2015, 12:10
dodther Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ruv, Vovan1991, дядя Саша и гости: 39
