Текущее время: 28 апр 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: Packard Bell EasyNoteTE11HC (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Замена заставки логотипа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 10:33
Вообщем проблема такая имеются две идентичные платы Q5WVH LA-7912P Rev:1.0 одна дохлая от Acer V3-571G и живая Packard Bell EasyNoteTE11HC. Цель сделать чтобы при включении платы Packard Bell EasyNoteTE11HC была заставка Acer.
Bios перекидывал от платы Acer и прошивал биос с форума, ничего не помогает все равно заставка Packard Bell.
Куда копать где находится эта информация.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EasyNoteTE11HC (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Замена заставки логотипа
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:12
В мульте
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:17
Черномор писал(а):
В мульте
Спасибо я так и думал
СообщениеДобавлено: 12 июн 2018, 13:54
Прошиваете мульт нужной прошивкой, заходите в биос, возвращаете настройки на заводские в биосе и заставка меняется на нужную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P rev.1.0) При подключении БП выключается
в форуме Packard Bell & NEC
demihs
13 мар 2016, 20:37
demihs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev; 1.0) не включается от БП
Vis
06 ноя 2018, 19:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Q5WVH LA-7912P Rev: 1.0) КЗ на плате
Screamer89
07 окт 2020, 15:26
Screamer89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell (Q5WVH LA-7912P) Номиналы PJ3 и PQ6
RBxx
2889
19 апр 2015, 19:04
RBxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TE11HC (Compal LA-7912P(Q5WVH), r1.0) не включается от БП
Ciber SLasH
31 июл 2015, 11:01
Петр123123123 Перейти к последнему сообщению
