Текущее время: 06 май 2024, 12:28
Неваляшка
Заголовок сообщения: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 10:29 |
Сообщения: 69 Откуда: Тюмень
Просьба модераторов сильно не пинать, так как соответствующего раздела не нашел, у меня нетбук DNS. Пролил на клавиатуру чай, бук работал до того как начал ставить клавиатуру обратно после просушки, замкнул пинцетом какие то контакты, сразу выключился, больше не включается, ставил клавиатуру на включенном ноутбуке. На плате обнаружил что греется шим P6182AG, даташита не нашел на неё, прочитал что можно заменить на TPS51125, после замены шима, при включении шим так же греется, проверил дежурки на 17 ноге 5в, 8 нога 3.3в, проверил мосфеты кз нету. Почему при включении греется шим? кз не обнаружил, и на какую ногу подается сигнал для запуска шим? Купа копать не знаю дальше.
ruv
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 11:05 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,583.07
Сообщения: 4180 Откуда: N. Novgorod
Схема есть в свободном доступе. Смотрите, что висит на линиях дежурки, т.е., что ее греет. и раздел есть такой viewforum.php?f=175
ruv
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 11:52 |
RCOT писал(а): снять дросселя по 3.3в и 5в и посмотреть с какой стороны коротит Если дежурки есть, разве непонятно с какой стороны коротит?
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 14:16 |
в том и дело что кз нету, при подключении питания дежурки 5в и 3.3в есть на шиме, не чиго не греется пока не нажмешь на кнопку включение, потребления при включении 0,19А, отпускаешь падает до 0, выпаял ключи к которой идет эта шим, ключи целые, греется только при вкл. Думаю на шим, может дохлая, снимал с донора, других нету пока.
ruv
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 15:13 |
Замерьте сопротивления по линиям SYS3V и SYS5V
siberian
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 17:54 |
Неваляшка писал(а): Схемы нет Как нет и названия платформы Неваляшка писал(а): Интересует как генерация на нем срабатывает В смысле как ШИМы запускаются? DS на TPS51125 в руки и вперёд! Там всё написано и нарисовано.
ruv
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 18:25 |
разве не она?
ruv
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 20:45 |
Вот именно так и называется, только без DNS Не найдете - стучите.
Последний раз редактировалось ruv 30 мар 2012, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 22:08 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Неваляшка писал(а): Почему при включении греется шим? кз не обнаружил ШИМ может греться и без КЗ, если низкое сопротивление на нагрузке. Огласите сопротивления на дросселях. ruv писал(а): Не найдете - стучите. А на форуме схему в соответствующий раздел выложить слабо?
ruv
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 30 мар 2012, 22:12 |
Уже положил.
Неваляшка
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 02 апр 2012, 11:28 |
замерял напряжение, на шим PU 7 TPS51125, на 8 ноге дежурное 3.3в при включении просаживало до 2в. Выпаял шим, без шима на 8 ноге напряжение 0, выходит дежурное 3.3в идет от шима, где то небольшое кз из-за чего грелся шим, хотел еще раз проверить на остальных ногах напряжение, при подключении акб резкий щелчек, пробило мосфеты PQ9 PQ10, сгорел стабилизатор RT9715BGS идущий на юсб 5в, на мульте it8502 образовалась дыра. Оказалось виной то что снял шим а мосфеты нет, какой то из них был открыт, т к на затвор нет никаких сопротивлений чтоб запирало его. По глупости спалил его дальше. Продолжу ремонт как дождусь новых чипов.
Andrey1972
Заголовок сообщения: Re: нетбук DNS M1110q-c после кз Добавлено: 24 июн 2012, 18:49 |
Сообщения: 231 Откуда: Челябинск
были такие случаи, когда дежурка калилась до включения ноута. причина в 99% случаях - дохлый ЕС TPS51125 - 8 нога - дежурное питание малой нагрузки 3.3 вольт для мультипортовой микросхемы и некоторых других элементов 17 нога - дежурка малой нагрузки 5 вольт повышенная нагрузка на этих выводах приводит к резкому разогреву ШИМ. после включения питания без ШИМ можно сразу менять все что питается от этих напряжений, т.к. 19 вольт сразу шибает на линии 3.3 и 5 вольт как минимум сначала избавиться от кз по этим линиям, снимая сетку, ЕС, звук, другие ШИМы (как правило от 5 вольт питаются). работы с этой платой много предстоит в этом случае ! | Ciber SLasH писал(а): | |
