Текущее время: 05 май 2024, 01:32
Aleksey_56
Заголовок сообщения: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 03 апр 2018, 10:32 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Поступил сей девайс как невключайка, по факту старт есть, но изо на матрицу нет, подсветка тоже не загорается. На внешку сразу не проверили, поэтому было изо или нет - досконально неизвестно. СО была чистая (бук до нас не вскрывался) термоинтерфейс на всех чипах более менее нормального состояния. Начали проверять мать отдельно, на внешку, и как оказалось, изо появляется (правда секунд через 30 после включения) Стали смотреть шину LDDS а на ней тишина (хотя сопротивления в норме и одинаковые на всех линиях) 3,3 на матрицу приходят, сама матрица исправна. По схеме ноги lvds растут из севера, поэтому было решено его заменить, но результат не изменился. Перевели плату в uma, результат тот же, - вернули всё назад. Загрузили ось при подключённом внешнем монике, все драйвера стоят, тесты проходят нормально. Возник вопрос, а не может ли данное поведение платы быть вызвано битой прошивкой. К сожалению дампа на данную мать не имею, а с распаковкой из официального у меня что то не сложилось. Если у кого есть рабочий дамп на данный бук буду признателен. ЗЫ. Свой выкладываю на всякий (серийники не затирал)
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 03 апр 2018, 11:20 |
Сообщения: 586 Откуда: Crimea
Aleksey_56 писал(а): поэтому было решено его заменить А почему не сделать термотест изначально? Aleksey_56 писал(а): но результат не изменился Если опыта мало, мог и не запаяться должным образом. Aleksey_56 писал(а): 3,3 на матрицу приходят Их там 4 (2 напряжения и 2 сигнала) и 19 вольт Всё есть?
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 03 апр 2018, 11:24 |
Продавили юг и изображение появилось, значит биос не причём. Не совсем понятно какую роль юг играет в выводе изображения на матрицу, ведь он отвечает только за перефирию, но проблем ни с юсб ни с сата ни с какими другими устройствами не обнаружено. Если не прижимать отсутствует по мимо lvds ещё сигнал BLONCON, если нажать на юг, то появляется подсветка и изо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- StereoKolobok писал(а): Если опыта мало, мог и не запаяться должным образом. Да не разу проблем не было, к тому же всегда перекатываю на свинец. StereoKolobok писал(а): Их там 4 (2 напряжения и 2 сигнала) и 19 вольт Всё есть?
угу StereoKolobok писал(а): А почему не сделать термотест изначально? Сделали, но посчитали что не повёлся, к тому же ни раз приходили буки на данной платформе с дохлым севером. ---------- Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ---------- Ещё выяснилось, что изо появляется, даже если прижимать не сам юг а рядом с ним. Сегодня сниму посмотрю может пятаки где оборваны. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 31 секунду: ---------- В общем поднял юг, все пятаки на месте, на всякий случай поставил новый и ничего не изменилось, только теперь на продавливание не реагирует. На внешку также картинка есть. Всю плату облазил с микроскопом - непропаев не обнаружил. Пробовал изгибать плату, в какой то момент подсветка проскочила. Походу где то обрыв пистона или дорожки под севером или видео. Завтра буду поднимать эти чипы и смотреть прохождение необходимых сигналов от пятаков до конечных точек, сегодня на него уже терпения не хватает.
Skaypp
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 05 апр 2018, 10:25 |
Зарегистрирован: 06 сен 2016, 19:03 Наличности на руках: -17.83
Сообщения: 74 Откуда: От туда Предупреждения: 1
Недавно была quanta r53, небыло изо, но и на внешку тоже ,хотя звук загрузки Виндовса был , поментами при изгибе платы появлялось, делал uma, снимал видик )А виноватый оказался проц, жаль изначально небыло проца для проверки ). Так на всякий проверьте если ещё етого не сделали ) В моем случае прогрев феном проца, ненадолго помогал ) но и проц был trinity a10.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 05 апр 2018, 17:18 |
Снял мост и видло все пятаки на месте, сигнал LVDS_BLON вызванил, обрывов нет, lvds линии также нормально прозваниваются. Поставил новый север, перевёл опять в ума, картинка только на внешке, запаял назад видео, из uma вернул назад, картинка также только на внешке, оба видео определяются без ошибок. Всё что связано с lvds разъёмом проверил всё исправно, но север упрямо не хочет выдавать сигналы на шину. Буду выдавать клиенту так без ремонта или предложу заменить мамку. Всем спасибо. Тему пока не закрываю, вдруг появятся какие идеи пока бук у нас.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 06 апр 2018, 09:03 |
StereoKolobok писал(а): EDID чтение есть?
Клок есть, на id высокий уровень и обмена нет, связь с севером присутствует. Мульт иожет как то влиять на вывод изображения? Всю схему облазил но связи не нашёл.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 06 апр 2018, 12:04 |
Aleksey_56 писал(а): связь с севером присутствует. а с матрицей?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 06 апр 2018, 14:30 |
StereoKolobok писал(а): а с матрицей? Угу, на ней и измерял, С матрицей, шлейфом проблем нет - проверял подменой. Сам LVDS разъём на мамке тоже проверял, правда менять не пробовал.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 06 апр 2018, 14:51 |
Сообщение не в тему Aleksey_56 писал(а): правда менять не пробовал Я помню на Goya/Balen был прикол с "корявым" изо. И проблема была в коннекторе, именно в контактах clk или dat/ Прозванивалось с платы на матрицу норм. Потом заметил что если придавить коннектор, но до включения, и потом включить, то изо норм. Там коннектор был который сверху подключается, подогнул контакты clk и dat и всё норм. Сам видик конечно может быть, причём насрать что в диспетчере всё норм.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 06 апр 2018, 17:31 |
StereoKolobok писал(а): Сам видик конечно может быть Aleksey_56 писал(а): Загрузили ось при подключённом внешнем монике, все драйвера стоят, тесты проходят нормально.
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 07 апр 2018, 15:51 |
Aleksey_56 писал(а): Загрузили ось при подключённом внешнем монике, все драйвера стоят, тесты проходят нормально. А ты по пол предложения читаешь что ли? Написал же StereoKolobok писал(а): причём насрать что в диспетчере всё норм.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 07 апр 2018, 19:19 |
StereoKolobok писал(а): А ты по пол предложения читаешь что ли? А ты? Aleksey_56 писал(а): все драйвера стоят, тесты проходят нормально. Т.е. Сей девайс полностью тестировался на внешний монитор, в том числе и в 3D программами furmark и heaven benchmark
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 07 апр 2018, 19:35 |
Сообщение не в тему Ну ок, сиди смотри дальше...
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 08 апр 2018, 09:31 |
AVN писал(а): тогда и будет понятно вычитывается едид или нет. Я вам и так скажу что не вычитывается, раз обмена нет (смотрел осликом). Возникла одна идея, правда не знаю на HP это работает или нет, проверю после выходных. На acer можно отключать изо на матрицу по средствам горячих клавиш, т.е мульт обрабатывает команды и управляет переключением, осталось разобраться как это работает и какие сигналы нужно смотреть. Если кто в курсе пните в нужном направлении, это последняя идея после проверки которой бук будет либо возвращён без ремонта, либо в отремонтированном состоянии.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP g7-1102er (Quanta r22 revd (DA0R22MB6D1_Rev D)) Нет изображения на матрицу. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 май 2018, 10:27 |
Проблему нашли Внимательность это наше всё, а я как то понадеялся на мультиметр (пищал, да и ладно). В общем проблема была в линии EDIDDATA, подгнил контрольный пятачёк (причём подгнил только с самого края практически под маской, в микроскоп разглядели только когда зачистили), сопротивление в цепи было около 50 Ом, пропаяли и изо на матрице появилось. Сообщение не в тему зы. Во как бывает - проблема на копейку, а мучений на рубль Всем спасибо за участие, в следующий раз буду внимательней.
