Пробовал установить семёрку. После перезагрузки вообще горит только подсветка и вращается куллер. Я так понимаю это хаб накрывается? Стоит биос перешивать?
2N3904
Заголовок сообщения: Re: g6-2319sr (DAOR53MB6E1 REV:E) При установке WIN8 уходит на перезагрузку ошибка
Добавлено: 06 апр 2018, 17:07
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
А почему именно FCH, можете пояснить? Почему не проц или видео, к примеру?
tapac85
Добавлено: 06 апр 2018, 17:24
Зарегистрирован: 21 май 2016, 18:33 Наличности на руках: 278.12 Сообщения: 202 Откуда: Kiev
для начала проц попробуйте, здесь действительно и видео и мост и проц под подозрением, стыкался на этой платформе со всеми тремя вариантами , и 2 из 3 тоже часто
MaxxStrike
Понял. Попробую проц подкинуть, если нет то разберу на запчасти. Он не стоит замены видла ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 45 секунд: ---------- По ходу видло
Сейчас этот форум просматривают: --=Alex=-- и гости: 47
