Текущее время: 06 май 2024, 04:21
practicezerg
Заголовок сообщения: опознать видеокарту + сгоревшие детали Добавлено: 05 апр 2018, 22:28 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Собственно отдали в таком виде. маркировка Чипа L903B121 0910B3 G200-103-B3 сгоревшие элементы катушка L19 резисторы R30 R29 R28 R27 - интересны их наминалы кондёры C25 C28 C30 C33- интересны их наминалы не известно был ли распаян кондёр C34 ну или может кто признает данную видеокарту- напишите маркировку пож.
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: опознать видеокарту + сгоревшие детали Добавлено: 06 апр 2018, 12:01 |
redlinex7 писал(а): GTX 260. Маркировку чипов памяти увидеть бы. По поводу резисторов, а к ним случаем 3.3 вольта с pci-e не идет, может просто предохранительные.? маркировка samsung k4j523240h-hj08
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: опознать видеокарту + сгоревшие детали Добавлено: 22 апр 2018, 11:46 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
practicezerg писал(а): Проверил все на пути - все остальное цело. есть короткое по линии 12 вольт. убрал катушку - короткое осталось со стороны памяти. подал через лбп 12 вольт. греются только 2 банки памяти(сильно) остальные просто теплые. Не пойму разве может банка сама по себе выйти из строя? Жесть,ты подал на память 12в?
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: опознать видеокарту + сгоревшие детали Добавлено: 22 апр 2018, 13:52 |
practicezerg писал(а): Проверил все на пути - все остальное цело. есть короткое по линии 12 вольт. убрал катушку - короткое осталось со стороны памяти. подал через лбп 12 вольт. греются только 2 банки памяти(сильно) остальные просто теплые. Не пойму разве может банка сама по себе выйти из строя? Ну так то правильно подал. Что за катушка то(возможно некий издохший конденсатор)? Потребление тока по линии 12в какое? И какое напряжение на дросселе на память? Да и банки памяти запросто могли издохнуть(а по порядку они какие).
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Asus N56V (N56VM rev 2.3) опознать сгоревшие детали
IG67 |
1 |
1845 |
27 апр 2016, 14:18
KcapDac
Нужно распознать,сгоревшие детали в компьютроном, блоке питании.
[ На страницу: 1, 2 ]
lomess |
36 |
4451 |
03 янв 2021, 22:26
lomess
Нужно распознать,сгоревшие детали в блоке питании Rock Power SI-450E
lomess |
9 |
1004 |
01 апр 2022, 00:28
borvins
Блок питания 19,5V 120W от моноблока SONY (опознать сгоревшие компоненты)
Master-iv37 |
5 |
5142 |
22 сен 2018, 03:27
Master-iv37
Б/п Aopen Z350-08F помогите опознать сгоревшие элементы
Приус |
2 |
1366 |
18 ноя 2018, 15:42
Приус
