Текущее время: 06 май 2024, 12:52
 Заголовок сообщения: hp 430 g2 (la-b171p) старт только после сброса смос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:32
Проблемка,картинку показывает только сбросив смос...все работает
потом
рестарт и картинки уже нету,кулер на полную..
опять надо сбросить
биос обновил,не помогло
Что предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: hp 430 g2 (la-b171p) старт только после сброса смос
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 21:24
btomce писал(а):
Что предпринять?
Мысли вслух: обмерять цепи RTC-секции? Вокруг батарейки плату изучить. Обновляется ли ME-регион при обновлении биоса? Если нет, то подсунуть чистый вручную. А вообще проц очень печальный, дохнет по любому поводу.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 22:29
Еще нашел,клавиатура не те кнопки нажимает...Это может мультовая прошивка в биосе? М73 вроде б
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
 Заголовок сообщения: Re: hp 430 g2 (la-b171p) старт только после сброса смос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 20:25
Дело было в тачпаде....залит и валил комп наглухо..бред
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad L340-15IRH (NM-C361) Не включается с АКБ и смос бат
akmal_rt
04 дек 2023, 23:16
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
6736
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Ищу схему или парт номер шим дежурки
Regent_MNI
26 мар 2016, 19:38
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G2 (Compal LA-B171P Rev:1.0) Проблема с клавиатурой
Dionisiy
24 янв 2017, 12:43
Сейчас этот форум просматривают: CompC, LaM0, razvodovski, vlad77 и гости: 46
