Текущее время: 06 май 2024, 15:03
 Заголовок сообщения: Sony (VGN-P610) Отключается при подключении зарядного
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 19:39
Sony VGN-610 отключается при подключении зарядного в "холодном" состоянии. Как прогреется все нрмально. В убунту и ихнем инстант моде проблема не наблюдается. Была тема с похожей проблемой но так и не понял решения.
Может кто подскажет что делать.
Вторая проблема ни вкакую 1080 видео не проигрывается нормально, никак.
Третья перегрев, поменял термопрокладки, всеравно температура вырастает до 66 градусов и начинает тротлить. При обдуве даже простеньким вентилятором клавиатуры температура держится в стресс тесте 64-65 градусов, ктото вставлял в него какойто вентилятор? Там есть пазы хлаждения справа, в принципе влезет мелкий в вентилятор посаженый на пластину, что если пластину медную вместо термпркладки и вентилятор вцепить на нее
 Заголовок сообщения: Re: Sony (VGN-P610) Отключается при подключении зарядного
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 07:47
Кандеры и транзисторы смотреть, мож кто то поплыл. Как вариант прогревать(в умных пределах)локально плату. Авось на каком участке включится без проблем после прогрева. Иногда так танталы доходящие находил.
Скорее всего не тянет из за тротлинга. Медяшку можно положить.
Кулер как вариант от нетбука какого, и приколхозить ему норм питание. Можно и с регулятором, чтоб на максималке не ганял.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
И как вариант другой бп попробовать
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 15:00
100% гдето дефект пайки от перегрева, после выходных посмотрю плату на наличии трещин пайки. Запустил ролик, начал обдувать холодным воздухом, как корпус остыл просто вырубился. С подключеной зарядкой не включается, с акумом включается. Может еще теплым воздухом подогрею.
при температуре 50-60 градусов работает идеально.
Видео поборол настройками кодеков, даже на таком дрище оказывается можно смотреть, правда из-за не стандарного разрешение картинка выходит некрасивая.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-P610 не заряжается
в форуме Samsung
Shalun-avd
4715
27 авг 2022, 11:12
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-P610 не заряжается, не включается
в форуме Samsung
FIBcasperr
19 май 2023, 14:19
Telemasterpro26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S100c (BM5999 Rev:1.7) При подключении зарядного горят мосфеты
drw
22 сен 2015, 21:30
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K42J (ASUS K42JR REV 2.0 ) При подключении зарядного устройства начинает мигать индикатор включения
strategu
14 ноя 2016, 07:08
strategu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nikolai071 и гости: 9
