Текущее время: 01 май 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:10
Доброго времени суток! После попытки обновить биос на MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 с официального сайта через программатор я получил циклический ребут, ткните, пожалуйста, носом в рабочий дамп с данной материнки
 Заголовок сообщения: Re: MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 19:17
Файл рабочий скорее всего, дамп обрезать надо!
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 21:23
никогда у микростара не нужно было резать файлы биоса, которые имеют стандартный размер. и дамп - это считанный из флешки биос, никогда вообще не обрезается априори.
skservice - попробуйте прошить еще раз. проверьте правильность версии мат платы и после прошивки пусть пройдет верификацию.
сейчас пороюсь в закромах родины, должно что-то быть из рабочих файлов, заодно и проверю файл биоса на офсайте ))
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 20 секунд: ----------
биос один для всех плат модели P35 Neo2-FI / P35 Neo2-FIR / P35 Neo2-FR / P35 Platinum, так что модель перепутать не могли. на оф сайте лежит нормальный файл, который не требует правки.
слитого дампа у себя не нашел, только те файлы, что есть у MSI на сайте.
можно попробовать прошить другие версии биоса. если в нем дело - тогда должно помочь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 11:55
Понял.Версии bios пробовал все. Буду делать замеры.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:05
До попытки плата работала нормально ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:27
Да работала. достал с полки, когда пришел китайский программатор, решил проверить)))
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 22:06
Попробуйте залить во флешку любой на выбор bios, из тех что заливали , потом слить и сравнить с тем который выбирали перед прошивкой.
Как то странно все это.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 10:30
Какая флешка на плате стоит (маркировка) ?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7345 P35 Platinum Neo2-FR ver. 1.2 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:50
25X80VSIG
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P35 Neo2 MS-7345 ver:1.1 глюки с PS/2 и USB
в форуме MSI
Даврон
3073
20 июл 2019, 11:01
Riva Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI-7345 P35 NEO2
jago
21 апр 2015, 23:56
zpa1981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P35 NEO2-FR после горелого БП, нет пост кодов
в форуме MSI
Lost code
20 май 2018, 12:42
Спячкин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-7345 ver 1.1 Ищу биос слитого с рабочий платы
в форуме MSI
ekibastuz2015
19 июл 2019, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-7028 Ver.20A1 (915 Neo2) нет инициализации с видеокартой
в форуме MSI
_SkyDreamer_
13 ноя 2015, 18:10
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: IAlexandrN и гости: 9
