Текущее время: 01 май 2024, 22:36
 Заголовок сообщения: V3-771G (va70/vg70) должен ли выдавать изо на VGA при включении?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 10:38
Клиент принес половинку ноутбука acer v3-771g (va70/vg70), без крышки и шлейфа матрицы. Изначально не было реакции на кнопку включения, прошил мультовый биос, включается, посты бегут, реагирует на клаву. На VGA изображения нет и шлейфа матрицы не нашел подкинуть. Плата без процового видео. Нормально ли это или должно быть изображение на внешку?
 Заголовок сообщения: Re: V3-771G (va70/vg70) должен ли выдавать изо на VGA при включении?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 11:30
У меня на таком же ноуте изо по hdmi появлялось только при появлении рабочего стола.
на VGA будет изо только после загрузки системы с драйверами.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:50
пока нету драйверов не заработает, только установить винду на другой машине с похожей платформой, либо с вшитими драйверами под видяху
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:22
Спасибо, попробую найти шлейф матрицы, точно удостовериться что все ок
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 00:43
Без винчестера попробуй загрузить Live CD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ
Русич
13
1536
22 мар 2020, 10:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser v3-771g (Va70/vg70 pegatron rev 2.1) Нет изо
SkyneTinG
3356
10 июн 2017, 19:42
Сергей 2512 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771g (va70/vg70 rev 2.1) Нет ИЗО
dj_key
06 сен 2018, 17:08
dj_key Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (PEGATRON VA70/VG70 REV 2.1) Нет изо на матрице, но есть на внешке
Sabur174
13 мар 2024, 00:10
Plintus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
