Текущее время: 27 апр 2024, 22:10
aquacomp2006
Заголовок сообщения: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 07 апр 2018, 15:38 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 21:17 Наличности на руках: 193.07
Сообщения: 88 Откуда: Россия
Всем привет. Появился ноутбук. Не устанавливаются драйверы видео, в диспетчере устройств на оба видео знак !, код 43. Проц. A6-4400 Видео 216-0833000
Что делал: 1. Установил Вин 8.1 64bit на новый ЖД. Все драйверы установил. Драйверы на видео с оф. сайта. - проблема осталась. 2. Выяснил, что менялся проц., установил новый, какой должен быть А10-4600. Дрова на видео удалил с пом. DDU, затем установил заново - Проблема такая же. 3. Заменил Видеочип на новый. Дрова на видео удалил с пом. DDU, затем установил заново - результат 0. 4. Гугление новых идей не принесло.
Инженеры, помогите дельным советом. Аж интересно в чем же дело...
seminenko
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 07 апр 2018, 16:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 774.01
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
aquacomp2006 писал(а): Заменил Видеочип на новый А кто сказал что он был новый?
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 07 апр 2018, 16:21 |
seminenko писал(а): А кто сказал что он был новый? Вероятность БУ минимальна, поскольку брался у проверенного поставщика. С уважением.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 08 апр 2018, 21:22 |
Vasjan666140 писал(а): Может Биос битый может видео не то стоит у меня такая ситуация была из-за Биоса Видео было родное. Биос перешивал затем обновлял с оф.сайта. Завтра переведу в uma, посмотрим что запоет... С уважением.
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 16 апр 2018, 11:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
ID устанавливаемых видеочипов какой?
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 16 апр 2018, 11:23 |
igils писал(а): ID устанавливаемых видеочипов какой? UMA - ven_1002&DEV_9900 DIS - ven_1002&DEV_6840 С ув.
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 16 апр 2018, 12:12 |
Уточнение: это именно вновь поставленный 216-0833000 такой ID отдает? Вопрос задавал, вдруг перемарк?
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 16 апр 2018, 12:20 |
igils ИМХО с неправильным ID или 43 ошибка была бы или ещё что то. Но видеть будет хоть что то. Пайка/обвязка/питание смотреть.
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 16 апр 2018, 13:50 |
aquacomp2006 писал(а): На дискретке неправильный ИД? Правильный. Вопрос был задан для полноты картины.
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 16 апр 2018, 18:00 |
Edn писал(а): Питание не шумит? Пульсаций нет. Однако при включении питания ноута вначале +VGA_CORE 1V затем через секунду падает на 0.9V. Заодно проверил на процессоре. Также пульсаций нет, но +VCC_CORE прыгает хаотично. При включении 1,2V затем падает до 1,1, а затем как-то бессистемно то 0,8, то 0,9, то 1,0. Показалось странно. Так и должно быть? С ув.
Edn
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 17 апр 2018, 20:48 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Если у Вас не подключен винт с системой, клавиатура, мышь, сеть, то после поиска загрузчика проходит небольшое время (секунд 10, не больше) за которое отработают всякие TXE, NXbit, TPM, то питание должно встать на один уровень. Так как не меняется математическая нагрузка и логическая система пришла к оптимальному соотношению (по мнению разработчиков) потребление - вычислительная мощность, то есть попросту - КПД
aquacomp2006
Заголовок сообщения: Re: g6-2316er (R53 rev.E) не устанавливаются драйверы видео Добавлено: 18 апр 2018, 09:31 |
Edn писал(а): питание должно встать на один уровень Были такие предположения. Спасибо. С ув.
