Текущее время: 13 май 2024, 06:43
SystemsLab
Заголовок сообщения: HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) Нет ИЗО Добавлено: 07 апр 2018, 15:56 |
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 16:37 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 39 Откуда: Киев
Доброго времени суток!Пришел ноут HP Elitebook 8530p без изображения как на матрицу, так и на внешник. 1.Шил Bios ( не уверен в нем),результат тот же. 2.Ставил заведомо рабочие процы T4400,T4500,картина та же. (Родной P8600). 3.Менял видик на заведомо рабочие GT8400m.GT9600m,все по прежнему . (Родной HD3650) 4.Оперативку проверял,на другом ноуте.
Ноут включается,изображения нет,куллер маслает на полную, зарядка идет, включается и выключается с кнопки, порты USB и подсветка клавы работает.В чем еще может быть вопрос,направьте в нужную сторону пожалуйста. Думаю еще Bios шить, не могу найти нигде, здесь есть, но не хватает балла для загрузки.
Заранее благодарен за ответ.
igils
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) Нет ИЗО Добавлено: 07 апр 2018, 19:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,544.21
Сообщения: 11513 Откуда: Ульяновск
SystemsLab писал(а): Думаю еще Bios шить, не могу найти нигде, здесь есть, но не хватает балла для загрузки. Баллы нужны только для скачивания схем из соответствующей ветки. Для скачивания из остальных веток, в т.ч. файлов прошивок, баллы не требуются и не снимаются.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 8530p (Artemis mb 07224-3) Нет ИЗО Добавлено: 07 апр 2018, 19:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
SystemsLab писал(а): (Родной HD3650) флешка биоса на плате вк присутствует? если нет, то менять на такую же, либо править основное тело прошивки ноута. А вообще не плохо бы выложить результаты диагностики (хотя бы по напряжениям)
