Текущее время: 03 май 2024, 06:54
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается. Добавлено: 07 апр 2018, 08:23 |
Зарегистрирован: 28 июл 2017, 10:23 Наличности на руках: 51.11
Сообщения: 70 Откуда: Кемерово
prh писал(а): Здравствуйте! Две карты 6970 и 7970 при нагрузке выключается. На обеих картах менял ГПУ. Драйвера ставятся но при любой нагрузке компьютер перезагружается. Не факт конечно что ГПУ хорошие (покупал на али). С чего начать? С проверки подключения фаз GPU под нагрузкой(можно светодиодом через делитель напряжения).
seminenko
Заголовок сообщения: Re: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается. Добавлено: 07 апр 2018, 09:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
redlinex7 писал(а): можно светодиодом Можно, но не нужно. Лучше осциллографом. А чипы лучше с доноров , с горелым питанием.
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается. Добавлено: 07 апр 2018, 14:10 |
prh писал(а): Как мне проверить фазы GPU под нагрузкой если при любой нагрузке компьютер перезагружается? Заранее извиняюсь :) Можно снизить частоту GPU.
prh
Заголовок сообщения: Re: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается. Добавлено: 08 апр 2018, 00:05 |
Сообщения: 64 Откуда: Lithuania
7970. Оосциллографа зонд потерялся (заказал другой , ждать придеться), пришлось светодиодом проверять. 1 и 2 фаза работают в биосе, когда загружается windows остается толка 1 (первая). Скачал SAPPHIRE TriXX и там всё на минимум. Запустил игру Skyrim. Core Clock поставил 170 Mhz и начал поднимать постепенно. Гдето на 200Mhz, на 2 фазе светодиод начал мигать, поднял до ~260Mhz горит постоянно. ~270Mhz на 3 фазе светодиод начал мигать, ~320Mhz горит постоянно (1 и 2 фази тоже). Дошел до ~700Mhz, 5 - 6 фази и всё - компьютер перезагружается (не могу проверить дальше). Так понимаю при нагрузке фази включаются постепенно одна за другой. Вопрос, в биосе все фази должны работать ? А может всё-таки шиму хана ???
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается. Добавлено: 08 апр 2018, 17:55 |
prh писал(а): Вопрос, в биосе все фази должны работать ? Необязательно. prh писал(а): А может всё-таки шиму хана ??? Хотелось бы увидеть название шим. Да и сопротивления на выходах управления мосфетами на каждой фазе измерить бы не мешало. |фаза x | ВП | НП | Ом
redlinex7
Заголовок сообщения: Re: 6970 и 7970 при нагрузке вкомпьютер перезагружается. Добавлено: 14 апр 2018, 19:29 |
prh писал(а): шим chl8228g. все фази ВП 60Kom НП ~3.5Mom Возможно там есть "драйверы" на этих выводах? Ну там проверить их работоспособность.
