Текущее время: 27 апр 2024, 16:47
 Заголовок сообщения: e5-511 (la-b981p rev1) проблемы с инитом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:08
Всем привет! Ноут приходил на замену процессора поменял отдал все хорошо,
через 2 недели обращаются (ноут даёт артефакты)
после некоторых ковыряний перестал проходить инит, при том если СО не накидывать то все включается, если накинуть СО то 277мА статично, какова вероятность что не сел чип?
 Заголовок сообщения: Re: e5-511 (la-b981p rev1) проблемы с инитом
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 12:21
Прямо пропорциональна качеству оборудования и чипа и обратно пропорциональна кривизне рук)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
Очень много факторов:
Где брали чип?
Сушили?
Перекатывали ли на свинец?
На каком оборудовании ставили?
Почему решили, что проблема именно в нем?
Как и сколько тестировали после установки?
А так же, - что такое ковыряния?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:06
Чип брался на айтеке, не сушу чипы, ставился на термопро (комфорт) , не перекатывался, флюс кингбо!
Грешу на чип так как после прикручивания СО инита нет!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 15:50
Инита нет потому что СО коротит что то. А коротит потому что изоляцию могли не поставить( пленка, которая клеится на плату и отклеивается при пересадке чипов.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
Странные вы какие то... Купить термопро, что бы потом садить на кингбо, да еще и без перекатки на свинец...Ну это дело каждого...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2018, 17:27
Попробуйте собрать систему охлаждения без нанесения термопасты и расположить плату перед собой таким образом, чтобы можно было просмотреть просветы между чипом и радиатором. Есть ли прикосновения радиатора к SMD элементам расположенных на CPU.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 05:46
Я тоже думал что коротит, приклеил изоляцию вокруг кристалла , ситуацию не изменило
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 06:42
Отребольте и посадите. Посмотрите, что измениться
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 19:41
В общем пропал плату, все заработало, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб
bodya-007
08 июл 2019, 10:49
majemus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка
Slisel
1256
10 апр 2020, 07:27
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
tjtimon
05 фев 2021, 12:27
mqnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire E5-511G-C2PK (A5WAM LA-B981P Rev.1.0) проблемы после замены CPU
lexleon
01 апр 2017, 11:28
lexleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-511G-P1GA (A5WAM LA-B981P rev1.0) нет изображения, пост код 46
Андрей Николаевич
12 дек 2015, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bub2245, erhan_emilli, mihas000, nmv, OleeegP, REM, saneklinus, sasha_m, Yandex [BOT] и гости: 46
