Текущее время: 15 май 2024, 00:45
Lipasoff
Заголовок сообщения: X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор Добавлено: 09 апр 2018, 08:12 |
Сообщения: 87 Откуда: Russia
После легкого залития в районе мульта KB9026Q C, инфы на который не нашел никакой, постоянно работает вентилятор на максимальных оборотах. На контактах вентилятора: кр - 5,7в, син - 3,73 в, черн - 0в, желт - 1,94в. Синий и желтый вызвонил до мульта - 26 и 28 ноги соответственно. Ноут работает нормально, не считая вентилятора, работающего "в полный рост". Как бы его утихомирить слегка?
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор Добавлено: 09 апр 2018, 20:03 |
Elektronik388 писал(а): если "колхозно Если бы я хотел "колхозно", то не стал бы тему создавать. Но спасибо что откликнулись. zamena_led писал(а): прошей биос с чистым ME Смысл? Мульт не менялся.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор Добавлено: 09 апр 2018, 20:48 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Lipasoff писал(а): контактах вентилятора: кр - 5,7в Откуда бы взяться такому напряжению? Вольтметр-то исправен? Lipasoff писал(а): Смысл? Мульт не менялся. Где по твоему находиться контроллер МЕ и где прошивка мультиконтроллера?
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор Добавлено: 09 апр 2018, 21:11 |
Lipasoff писал(а): Смысл? Мульт не менялся. Хорошо. Не совсем то имелось ввиду. Хотел сказать что после залития никаких действий, в том числе и замены мульта или каких либо еще элементов, кроме очистки следов залития не производилось. Каким образом могла пострадать прошивка?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X756U (X756UXM Rev. 3.2) Постоянно работает вентилятор Добавлено: 09 апр 2018, 21:42 |
Lipasoff писал(а): Каким образом могла пострадать прошивка? Кто может предсказать, что происходит с мультом и его питанием при его залитии? а флэш подключена к мульту...
