Текущее время: 02 май 2024, 20:06
 Заголовок сообщения: Asus X541S (X541SA) Иногда не видит ХДД при включении
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 12:54
Здравствуйте.
Asus X541SA при включении может выдать смарт плохой, или совсем не детектит ХДД.
Если продетектится, то работает без сбоев.
Произведенные действия:
1) Проверен ХДД на другой машине - исправен, смарт идеален.
2) Заменен ХДД на новый - проблема повторяется.
3) На деформацию ноут не реагирует, не падал.
Проц Intel N3560
Кто-то сталкивался с подобным? Есть решения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541S (X541SA) Иногда не видит ХДД при включении
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:03
savjen
SATA на которую крепится жесткий висит на Г-образной плате согласования, тянущейся к основной через весь корпус почти и находится она в центре.
разбирайте смотрите соединения, она там на штырьках. Мех повреждения, плохой контакт -прочее.
крышку при вскрытии не дергайте, шлейфы тача, кнопки и клавы. обесточьте перед манипуляциями, аккуратней с интегрированной АКБ.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2018, 13:06
Либо мост
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 00:02
проц, думается, как они только не дохнут...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 01:12
А ноутбук был ударен ? Похоже хаб помирает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 09:22
болезнь этой модели.
проблема как раз в разъеме соединения переходной платы с основной.
в гарантийных аппаратах асус меняет эту плату целиком на другую ревизию.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 14:44
У меня такой был.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev 2.0) Не видит диск
Dethlord
24 дек 2018, 14:07
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (Asus X541SA rev 2.0) Зависает на заставке Asus
IMT
12
3498
02 сен 2019, 20:16
IMT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev.2.0) Выгорание контактов AC BAT SYS LCD на разъеме LVDC матрицы
MaxZutov
18 мар 2019, 23:15
MaxZutov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541S (X541SA rev. 2.0) Не поднимается питание оперативки.
serega_harin
25 ноя 2019, 19:58
serega_harin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X541S (x541sa rev.2.0) Нет инициализации.
v_mathushchenko
1200
06 июн 2021, 20:40
XIM888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], m0gwai, nesviazist и гости: 54
