Текущее время: 05 май 2024, 18:51
Sanches524
Заголовок сообщения: HP CQ61 (quanta op8) не включается Добавлено: 08 апр 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Нет реакции на кнопку включения. лампочка на разъеме тоже не загорается
Дежурка 3 и 5в есть, LDO 5V есть, мульт запитан и прошивку с флешки считывает, биос шил.
LID 3v и на кнопку 3в есть при нажатии проседает до 0в
Стоит шим дежурки PU7 RT8206, напряжение выдает а вот PGOOD1 и PGOOD2 нет по нулям, общий HWPG тоже по нулям. отрезал дорожку PGOOD1 с стороны ШИМ всего 0.3v
не сталкивался еще с подобным обычно если нет pgood то и ШИМ нечего не выдает а тут дежурка выдает напругу но pgood нет, подскажите как дальше быть, искать и менять ШИМ дежурки? Остальные ШИМ вроде как после включения должны выдавать pgood, на самом мульте тоже 0в HWPG
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 (quanta op8) не включается Добавлено: 08 апр 2018, 23:53 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Sanches524 писал(а): Остальные ШИМ вроде как после включения должны выдавать pgood, ну и почему?
_________________ Помогли - поблагодари.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 (quanta op8) не включается Добавлено: 09 апр 2018, 04:22 |
planetoxod писал(а): Sanches524 писал(а): Остальные ШИМ вроде как после включения должны выдавать pgood, ну и почему? остальные ШИМ заводятся после включения а включения нет, например до питания проца не доходит его нет, как тогда ШИМ проца и всего остального что должно подниматься после кнопки ВКЛ сделает самодиагностику питания и выдаст pgood? поясните пожалуйста если не так RSMRST# с ЮГА тоже не снимается 0в. так понимаю из за отсутствия pgood
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 (quanta op8) не включается Добавлено: 09 апр 2018, 10:55 |
PowerGood практически всегда с "открытым истоком (коллектором)". Это означает, что если Power не Good, ШИМ посадит его на землю. При этом высокий уровень не формируется самой ШИМ, а ставят подтяжку извне. Это к тому, что если PG отрезать от платы, то высокий уровень не появится.
Заголовок сообщения: Re: HP CQ61 (quanta op8) не включается Добавлено: 09 апр 2018, 12:51 |
По всякому. Обычно смотрят, на какой есть EN, и выдает ли она напряжение. Чтобы ШИМ по PG убило - черезвычайно редкое явление.
