Текущее время: 05 май 2024, 01:42
megamatvey
Заголовок сообщения: sony mbx-149 ms11 есть дежурки, остальные питаний нет Добавлено: 30 мар 2012, 17:23 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Платформа sony mbx-149 ms11. Давненько тут не появлялся :). Собственно пришел бук с невключением. Глянул дежурки, есть. На кнопке 3В есть, на ногу мульта приходит 3В, при нажатии на кнопку оно как положено просаживается до 0. ШИМ-питатели, кроме дежурок и процессорного питания, построены на MAX 8743. На них приходит только 19В на ногу V+. На ON1, ON2, Vcc, Vdd ничего не приходит при нажатии на кнопку. Биос на соньках вроде редко дохнет, больше на мульт грешу. И если есть дежурки, может ли это быть биос? Схему не смотрел, если баллов не хватало, позже гляну. И после всего заметил следы залития в районе PQ1, PQ15 и PQ64, PQ65.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: sony mbx-149 ms11 есть дежурки, остальные питаний нет Добавлено: 30 мар 2012, 23:11 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
megamatvey писал(а): И если есть дежурки, может ли это быть биос? Если кривой биос, то мультик работает криво, соответственно может и не включить системное питание.
siberian
Заголовок сообщения: Re: sony mbx-149 ms11 есть дежурки, остальные питаний нет Добавлено: 31 мар 2012, 10:51 |
megamatvey писал(а): И если есть дежурки, может ли это быть биос? И мультик, а вслучае залития вообще трудно что-либо предсказать без измерений и гадания на кофейной гуще. Отмыть, погнившее востановить, померять, результаты выложить здесь.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: sony mbx-149 ms11 есть дежурки, остальные питаний нет Добавлено: 03 апр 2012, 14:32 |
Сильного отгнивания не было, отмыл их сразу, полевики не пробитые были. Поменял мульт, оказались ноги хорошо погнутыми, даже дежурок не стало. Привел все в порядок, дежурки появились. Запуска так и нет, собрался биос перешить. На работу пришел попозже - а бука уже нет, собрали и отдали нетерпеливому клиенту... Значит тема закрыта.
