Текущее время: 02 май 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: HP ENVY x211-g010nr (Darwin_mb Rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 04 апр 2018, 12:08
Добрый день. Попал в ремонт аппарат с дефектом не включается, клиент сказал, что просто аппарат перестал работать. При нажатии на кнопку включения сработывает вибромотор и все... при повторном нажатии снова срабатывает. Похоже на Bios, но не могу найти Dump на него. Кто нибудь сталкивался с таким??
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY x211-g010nr (Darwin_mb Rev: 1.0) не включается
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 00:02
Upload your backup here.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:39
Вот мой Dump
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:40
3.3 5 v est?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 11:52
Kinetic_servis писал(а):
3.3 5 v est?
Да, после нажатия на кнопку включения , появляется на Bios 3.3В, 5В тоже на плате есть
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:27
Подскажите , биос находится в этой микросхеме, какую я выпаял, выделил на фото красным
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 13:25
Подскажите как создать флешку Crisis Bios на эту модель? При запуске скаченного с оф сайта Bios , он не предлагает сделать флешку восстановления...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
А сам аппарат на нажатие комбинации Win+B
СообщениеДобавлено: 23 апр 2018, 12:17
Кто- нибудь может помочь сделать флешку с кризисом?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ENVY X211 -ищу схему док станции.
kmm
07 июн 2019, 11:00
kmm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3633
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
