Текущее время: 01 май 2024, 11:18
alex4
Заголовок сообщения: haier le32b8000t, похоже нужно перепрошить Добавлено: 09 апр 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 04 мар 2018, 22:51 Наличности на руках: 143.77
Сообщения: 136 Откуда: Astana
телевизор haier le32b8000t
на пульт реагирует, включается и светится подсветка, звука и изо нет
на плате вроде бы все напряжения есть
почитав инет, похоже что нужно перепрошить, прошивки в инете есть, usb вход есть
можно ли залить прошивку по usb?
память вроде GD25Q64(инфа из инета, так как маркировка плохо читаема) вроде обычная SPI, или придется выпаивать и прошивать программатором?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: haier le32b8000t, похоже нужно перепрошить Добавлено: 09 апр 2018, 17:49 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
это версии с Андроидом можно по USB прошить,если слетел NAND в модуле,тут обычная SPI,....я так понимаю нет программатора?
alex4
Заголовок сообщения: Re: haier le32b8000t, похоже нужно перепрошить Добавлено: 09 апр 2018, 17:59 |
программатор есть, но если есть простой способ по usb то хотелось бы без выпаивания микросхемы ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Psy писал(а): выпаять и прошить шьется как и обычная spi? почитал - это какая-то quad spi, с 4 выходами...
ranc
Заголовок сообщения: Re: haier le32b8000t, похоже нужно перепрошить Добавлено: 09 апр 2018, 18:11 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
alex4 писал(а): шьется как и обычная spi? Как обычная SPI, шьется любым нормальным программатором.
