Заголовок сообщения: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
Добавлено: 10 апр 2018, 12:08
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 12:00 Наличности на руках: 14.04 Сообщения: 3 Откуда: шадринск
Проц i5 PCH bd82hm77 Видео N15V-GM-B-A2 Принесли в ремонт с диагнозом нет изображения. При вскрытии обнаружены окислы в районе видео. Сопротивление на дросселе видео около 2 ом, отпаял pl26 и Pl23 для тестов. изо нет. при диагностике выявил что хаб дохлый, заменил. изо появилось все работает, но выключается через 30 минут. проблема явно в ME регионе. регион чистил и вручную (с 1000 строки впихнул чистый регион) и с прогами. пробовал разные, но проблема так и соталась. заказал новый хаб поставил, то же самое. куда лезть дальше не понятно. С процом интел b815 работает. Bios пробовал с Paccard bell la-7912p rev:2 , он без видео хаб изначально 77
Последний раз редактировалось slavik198721 10 апр 2018, 12:20, всего редактировалось 1 раз.
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут
Добавлено: 10 апр 2018, 12:12
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 2.30 Сообщения: 421 Откуда: Брянск
опять хаб перемеркированый с HM70
2N3904
Добавлено: 10 апр 2018, 12:15
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
30 минут вполне достаточно, чтоб загрузить систему, запустить аиду, эверест, еще что-то и посмотреть, как определяется хаб. Оттуда и отталкиваться при дальнейших действиях.
MSF113
slavik198721
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Перезагружается через 30 минут [РЕШЕНО]
Добавлено: 10 апр 2018, 15:01
да в аиде 70 хаб. не встречал такого думал кто то шутканул. спасибо можно закрыть
Сейчас этот форум просматривают: CEFIR и гости: 28
