Текущее время: 27 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: HP G62-b12ER Не решаемая проблема
СообщениеДобавлено: 30 мар 2012, 23:27
Всем доброго дня, есть ноут собранный на Foxxcon Safina .
Был нам сдан с неисправностью - не устанавливается виндовс. Выглядит это так - начинает ставится винда - может сказать не могу скопировать файл, или просто сразу в синий экран. Это все с сд привода и внешнего привода. Происходит это в первый заход установки. С внешнего и внутреннего привода ОС не установилась не одного раза.
Если дистрибутив записать на флешку усб и с нее ставится на хард, то на 90% винда установится, но может как и далее работать со всеми драйверами - так и может упасть в синьку. Кодов синьки не помню.
По факту проверены на исправность путем замены -
1. Процессор. ( стоит атлон 2 - ставил Феном 2)
2. Память
3. Северный и южный мосты.
4. НДД
5. Перешит биос
6. Сняты с платы сеть, звук, картридер (микросхемы)
Куда копать, питания чистые... Не понятно - почему с флешки ставится - а диска не хочет.... подскажите. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-b12ER Не решаемая проблема
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 09:11
Так с анализа обычно и начинается ремонт. У вас была информация с BSOD - она полезная, код ошибки, какой драйвер ее вызывает прямо указывает источник проблемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 18:11
Проверьте кабель который идет с хдд на мать.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 22:48
и Socket S1 там "замечательный" к примеру, а вообще проверьте сопротивление по линиям SATA на южный мост и накопители, сделать это можно на SMD конденсаторах в линиях данных SATA
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 09:59
перегрев может?охладилово там отстойное,попробуйте лайв грузануть и посмотреть температуру.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 21:38
Думается мне надо посмотреть питание в нагрузке винчестера, c флешки ставится так как cd не создает нагрузку, это лишь предоложение. осцилограф подключить и смотреть что происходит, возможно перебои или пульсации
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 00:51
Может глупый мой вопрос, а аккум при установке снимали? была недавно Lenova, с аккумом, либо винта не видел, либо синий экран выбрасывал, снял аккум, установилась все ок. Установил снова аккум начал устанавливать дрова, слетела система.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 04:57
Была сафина в ремонте, симптомы другие правда: то вкл то не вкл... тоже что только не перепробовал, заменил сокет и всё норм, ужас они какие в этих матерях.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g62-b12er (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Нет сигнала на мульте
igor.kts32
1225
01 дек 2017, 17:57
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (G62-367BX) пропадает изображение
nsxnjkb
04 ноя 2015, 07:57
nsxnjkb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5453
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a50SQ (PM_I_HPC_S MV_MB_V3 (01013Y000-575-G)) Решения проблемма с отсуствия подсветки при G62
ImBlack
21 ноя 2018, 18:23
Vacia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (Quanta AX1) HP G62 work when keyboard detached
montarbo
26 июн 2017, 18:51
montarbo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drevnost, kot0065 и гости: 51
