Текущее время: 28 апр 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Acer (Compal LA-E892P C5V01 rev:1.A) нет дежурки +3v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 12:56
После залития пропала дежурка +3V
на шим дежурки не приходит сигнал 3V_EN я так понимаю что его формирует мульт. Как проверить условия для подачи этого сигнала?
Подскажите на этой платформе дежурка +3V сразу появляется или после нажатия кнопки включения?
Еще вопрос клава вся залита а кнопка включения на клаве . как можно не меняя клавиатуру включить кнопку включения что бы проверить работу платы?
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 48 секунд: ----------
нашел на плате где есть тестовая кнопка включения , питания после нажатия появились, в этой платформе +3 формируется после нажатия на кнопку включения
---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 2 секунды: ----------
как можно проверить тачпад, вернее как убедиться что в материнке все работает для нормальной работы тачпада
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-E892P C5V01 rev:1.A) нет дежурки +3v
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 23:17
на шимке дежурки PU401, 3-я нога есть с линейного стабилизатора 3v?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 00:58
ноут уже запустился , теперь интересует почему не работает тачпад , может конечно он не работает потому что отключен программно но я не могу проверить так как клава залитая и FN не работает.
а сигнал TP_EN который идет с мульта , что нужно что бы он появился?
и какой уровень этого сигнала должен быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal LA-E892P C5V01 rev:1.A) нет дежурки +3v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 13:36
с новой клавой все заработало
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
1711
09 ноя 2021, 11:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
11
3389
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A515-51G (Compal LA-E892P C5V01) Пост 23
valera_sh
08 янв 2020, 15:34
valera_sh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 11:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE A515-51G-396X (C5V01 LA-E892P REV 1C) ЗАЛИТИК ПРОБЛЕМА С НОМИНАЛОМ РЕЗИСТОРА
tixnolog
1917
17 фев 2021, 12:38
etoemel Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
cron
