Текущее время: 28 апр 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: Asus P8Z77V LX rev. 2.00
СообщениеДобавлено: 29 мар 2018, 11:40
Пришла в ремонт данная плата с симптомами:
Включается, постов нет, клока нет, залипший ресет.
По боардвью намерял, что с мульта нет O_PWROK_R, при этом он не посажен на ноль, а как будто нет подтяжки к 3 вольтам.
Сопротивление по 41 ноге мульта nct5535d 16Ом. Со стороны +3V сопротивление уже 36, со стороны резисторной сборки в направлении хаба примерно столько же. Подал принудительно со стороны хаба лабораторником 3в. Потребление в выключенном состоянии было 0.3А, мульт не грелся. Плата включилась, сняла ресет и появился клок. Убрал лабораторник, попробовал запустить и плата выдала картинку. PWROK появился, соответственно. В бибасе нет сведений о напряжении на 5 и 12 вольт - стоят значения 5.000 и 12.000. Проработала пару минут, ребутнулась, проработала минуту, ребутнулась и все вернулось как было.
У кого есть такая плата на дрова, померяйте, пожалуйста, сопротивление по 41 ноге мультика?
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77V LX rev. 2.00
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 12:19
Есть как раз такая плата. И тоже проблемная.
В указанной точке сопротивление 3,67 кОм. Надеюсь чем-то поможет. :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 02:45
Мало это !
Это сигнальная линия , там кОм должны быть .
Ногу подними и ещё раз померь .
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 20:13
Батарейку вытащи и еще раз померь ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8z77v-lx2 Пытается стартанут и отключается
в форуме Asus
ivaning
02 фев 2017, 17:25
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77V-Pro thunderbolt не реагирует на кнопку
в форуме Asus
Slavick2003
1096
27 апр 2020, 21:01
Slavick2003 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (Asus F5V Rev 2.0) Asus F5V Rev 2.0 не стартует
jemand
14 дек 2015, 01:36
jemand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N71J (Asus N71JA Rev 2,1) Asus N71JA Rev 2,1 после залития
aplicator
11 апр 2016, 21:19
Anatoli4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55V (Asus X550сс (rev 2.0)) Asus X55V (rev 2.0) нет питания bq24725
Irbor
1748
21 авг 2020, 16:27
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom и гости: 21
